Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 74
Тема: ПР-200 Помогите реализовать программу.
    Приложить фото с экрана ноутбука или файл с программой из Овен Лоджика Вам прислать?
    Конечно файл - нажмите под редактором сообщения кнопку "Расширенный режим" и там прикрепите свой файл
    Файл с программой
    Расскажите пожалуйста кратко на примере одного дискретного входа, я запутался в переменных.
    09.12.2013
    2,161
    Так, а в чем проблема? Вы все правильно сделали. Единственное, надо убрать возможность редактирования с экрана и для сети собрать сигналы в маску
    09.12.2013
    2,161
    А еще, на экран можно последовательно выводить неисправности. Думаю, так будет получше
    Огромное Вам спасибо за помощь!!!
    А что такое "собрать в маску"? Это сложно сделать?
    Благодарю Вас Dimensy!
    Начал понимать как добавлять переменные в программе и назначать, а то до этого задваивал их, не было понимания совсем.
    Последний раз редактировалось Вадим80; 04.06.2025 в 12:52.
    09.12.2013
    2,161
    Если грубо, то маска - это десятичное число, записанное в двоичной системе исчисления.
    Например,
    2 в десятичной системе, это 00000010 в двоичной системе
    5 в десятичной - это 00000101 в двоичной, ну и т.д.
    Просто, в случае ПРки, удобнее по сети передать одно число (а это 16 бит), чем 16 слов, каждое из которых представляет бит
    Вот пример упаковки и распаковки бит из Маски, с 0 по 2, далее по аналогии можете сделать сами до 15 бита 1 Биты в маске.jpg и упаковать в макросы.
    R_trig и XOR нужны для запоминания входов, можно удалить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.06.2025 в 13:50.
  1. Помогите реализовать на ПР110
    от lagris в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.03.2025, 17:15
  2. Помогите реализовать
    Последнее сообщение: 23.01.2024, 11:51
  3. Помогите реализовать один проект! (студент)
    от Shodi в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 21:49
  4. помогите реализовать функциюна ПР200
    от IgorPI в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.01.2017, 04:30
  5. Помогите написать программу
    от ALEKS-PAL в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 13:36
