Показано с 11 по 16 из 16
Тема: [ПР205] "ОЗУ визуализации переполнено" - есть ли рекомендации по преодолению?
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Перерисовал - сделал подложку в виде изображения - трубопроводы и значения при неисправности, к элементам добавил свойства видимости только в исправных состояниях, т.е. избавился от красных линий, показывающих неисправность датчиков - расход памяти снизился с 96 до 85 %.
    Наверное, если заменю симметричные треугольники клапанов на изображение, то ещё немного уменьшу расход памяти.
    У вас в каждом элементе наложено по 5-8 разных элементов, сделал то же самое сократив до 2-3 элементов, вообще видео память не заполнена.
    Только переменные привяжите как надо. Цвет переключается одной переменной, а не по 2 круга (треугольника) с 2 переменными
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.05.2025 в 19:25.
    Открыть пример пока не могу - завтра куплю ноут и увижу.
    Нашёл у себя случайно оставшийся треугольник на первом клапане - это, конечно же, ошибка. На остальных - всё нормально - по 2 треугольника.
    Накладок по 5-7 элементов быть не должно - ведь у клапана 3 состояния (открыт/закрыт/промежуточное) - значит наложение из 2 треугольников. У ПЧВ тоже три состояния (норма/обрыв связи/авария) - значит нужно показывать и выделением фона и перечёркиванием, несколько параметров нужно выделять общей рамкой.
    Видимо, пока принимаю рекомендации:
    - статичная часть мнемосхемы и вид элементов при неисправности показывать в виде изображения, в элементы добавить свойство видимости при отсутствии неисправности
    - мнемосимволы, состоящие из нескольких синхронно меняющихся элементов (например, клапан), не создавать из палитры редактора, а использовать изображения
    - текст показывать или на изображении-подложке или максимально сократить его количество используя многострочный текст
    Пока всё.
    Последний раз редактировалось FPavel; 18.05.2025 в 20:10.
    09.12.2013
    2,213
    Ну да, клапан из двух треугольников - это примерно 4% памяти, плюс голова - еще 2%. Тоже самое картинкой - 2%. Голову клапана можно нарисовать с помощью индикатора - это 1%. Итого: клапан открыт/закрыт + команда управления - 5%, против 12% у вас
    Еще, надпись "ПЧВ I=" у вас два элемента - это 4%. Элемент "Текст" позволяет много строчные тексты писать, поэтому надпись можно сократить до 2%
    Последний раз редактировалось Dimensy; 18.05.2025 в 19:55.
    Или весь статичный текст показать на изображении-подложке - так будет даже больше экономии
    Голова клапана - 4 состояния (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ/НЕТ КОМАНДЫ/АВАРИЯ). Или аварию показать прямоугольной рамкой.
    Добавил про многострочный текст в своё сообщение с выводами.
    Последний раз редактировалось FPavel; 18.05.2025 в 20:11.
    09.12.2013
    2,213
    Еще можете добавить: у вас тест "ПЧВ I=" обведен рамкой. У контрола "Текст" можно рамку включить - это еще экономия
    А зачем ноут покупать? Последняя версия заработала и на 32 битной Винде. Ошибку устранили. Просто обновите ОЛ.
    Если не хотите чтобы последняя версия работала по умолчанию, установите ОЛ в соседнюю папку и снимите галку по умолчанию.
    Проект открывайте из ОЛ, а не нажатием на проект.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.05.2025 в 21:36.
  1. Работа кнопкт "ОК" при смене картинок на экране ПР205
    от Dimaes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 20.09.2024, 11:21
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.03.2024, 05:06
  3. Добавление визуализации "убивает" проект
    от БугиВуги в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 11.02.2022, 10:09
  4. Лаги визуализации с элементом "Группа"
    от Godlike_S в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 12:34
  5. Скроллинг элемента визуализации "Таблица"
    от rublikdimas в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.08.2015, 10:31
