Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Прошу помощи ПР103 работа с энкодером
    Цитата Сообщение от Анатолий Varianty Посмотреть сообщение
    Я видимо не могу правильно изложить.
    Суть такая это цикл отрыва листа на ламинаторе они идут в притык друг за другом , скорость машины оператор может менять в ходе работы не однократно в ту или иную сторону она задается переменным резистором на ЧП по этому и нужна фиксированная длинна по шагам энкодера.
    Можете запомнить начальную и прибавить фиксированную величину, как досчитало, включаете отрыв 1 Энкодер 2.jpg
    Посмотрите пример, как сделано там, каждый цикл, конечное становится начальным и считается по новой.
    Примерно так
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.05.2025 в 19:02.
    Т.е. формировать короткий импульс каждый раз когда энкодер отсчитает заданное количество шагов?
    9,601
    В программе результаты будут обновляться каждый цикл программы, а энкодер может "считать" гораздо быстрее!
    Да. Вы правы! Из-за того что программа может считать текущее значение энкодера, когда он уже проскочил позицию отрыва, то следующая метка должна отсчитываться от предыдущей метки, а не от текущей позиции энкодера.
    Но и здесь есть подводный камень. Если произойдет переполнение метки и её значение будет очень маленьким?
    Например, равным 0. Тогда чтобы сформировался фронт на входе RTRIG1 программа должна зафиксировать его значение строго на 0.
    И если при чтении энкодера программа, при каждом его переполнении, будет его проскакивать, то формирование импульсов прекратится.
    Надо ловить переполнение метки, а также ловить переполнение энкодера и сравнивать их, только когда оба прошли переполнение.
    Спасибо за подсказки.
    Последний раз редактировалось EFrol; 13.05.2025 в 09:08.
    Спасибо Всем за помощь!
    Проект закончил все заработало добавил еще СП307 для внесения размера листа и общей работы ламинатора.
    Из-за надписей, у вас уехали за рамки размеры поля программы.
    А так же сравнение происходит на больше, а надо на больше или равно. Будет уходить размер листа.
  1. ПР103 ПРОЭКТ С ЭНКОДЕРОМ И СП310 НУЖНА ПОМОЩЬ
    от koliastok в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 23.08.2023, 13:13
  2. Работа ПЛК110 [М02] с энкодером
    от Евгений_М в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 04.03.2019, 20:16
  3. Работа с энкодером в ПЛК110
    от Velldio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 09:45
  4. Прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 18:56
  5. Возможности СИ30 или ПЛК160 работа с энкодером
    от shemyakov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 17:11
