Показано с 11 по 20 из 41
Тема: ПР110 -> ПР-КП10 ->переходник RS232/USB ->ПК = Прибор не подключен
    Драйвер получилось установить
    Все сходится по параметрам в программе и настройках порта
    Теперь на ПР110 индикация "Связь" подмигивает пару раз потом затишье секунд 7 и опять подмигивание пару тройку раз. В программе теперь уже когда переводишь в Автообнаружение прибора подольше "Обнаружение" но в оконцовке все равно "Прибор не подключен". А если кабель от программатора КП10 до ПР110 перевернуть то инд "Связь" вообше не разу не мигает
    Попробуйте включить управление потоком, в настройках порта. ПР110 от питания отключить, только USB оставить.
    Драйвер из китайской папки?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.03.2025 в 16:06.
    С папок что Вы мне прислали была такая же проблема с квотами. Вычитал что необходимо скачать PL2303_64bit_Installer.exe и установить. Сделал это и драйвер установился(2008г). Я Вам его на мыло счас скину
    Не помогло включение управление потоком и отключение от сети. Наверное надо нормальный переходник купить и всё ибо на нервозе уже конкретном за сегодняшние танцы с бубнами. Так обрадовался когда драйвер установился и опля очередной облом. Мне не понятно почему когда меняю местами провод между КП10 и ПР110 то в одном случае инд Связь подмилькивает а в другом молчит наглухо. Как бы не получилось так что куплю переходник а это дело в другом проводе. Пробовал отверткой дообжимать придавливая на контакты чтоб лучше в провод вошли зубчиками не помогло.
    Если я правильно помню, у меня на КП-20 было так же. Провод в одном положении работает.
    Переходник USB-RS232 у меня без шнура, но очень похож. Сделан оказывается на CH340. 1 Переходник CH340.jpg
    Подключены все контакты RS232, в отличие от других переходников, где только 3 контакта.
    https://aliexpress.ru/item/327991588...type_rcmd=core
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.03.2025 в 18:43.
    По инструкции питание на ПР надо подавать, только после подключения кабелей.
    Так и делал по инструкции и отключал только после обестачивания прибора
    А может для КП10 требуется +-12в, а ваш переходник это не обеспечивает.
    ВКЛ Зеленым горит на КП10
    Последний раз редактировалось lagris; 19.03.2025 в 18:41.
    Такое впечатление создается что не могут они связаться между собой. Связь милькает три раза потом 7 секунд молчок потом опять три раза мигает. Так происходит только когда программа "Овен логик" запушена. Если программа не запушена то не милькает связь на ПР110
  1. Ошибка "Прибор не подключен"
    от blackarrgh в разделе Программируемые реле
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 06.05.2025, 19:51
  2. СИ20 подключен к счетчику с датчиком холла
    от kolbasolog в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.01.2024, 06:47
  3. ПР110 - Прибор не подключен
    от Денис в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 20:35
  4. переходник usb-rs232 для прошивки
    от gonzales в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.10.2013, 14:12
  5. пр-кп10
    от lдуролом в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 20:25
