Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Помогите реализовать на ПР110
    09.12.2013
    2,162
    Не понял, у вас же 10 циклов по 12 часов, почему только 5 лампочек?
    Я бы вместо лампочек такую штуку поставил https://owen.ru/product/itp15
    Последний раз редактировалось Dimensy; 15.03.2025 в 23:31.
    9,843
    Цитата Сообщение от lagris Посмотреть сообщение
    Принял решение для управления сушкой использовать ПР200 в нем мне хватит количества выходов для индикации 5 лампочек он не снят с производства. ПР110 куда либо применю
    Вроде как совсем недавно высказывался по этому поводу: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post459431
    Не надо делать на том что есть, а надо делать на том, что больше подходит для достижения ваших целей, иначе - не видать удачи, в смысле, глупо это и в итоге и дороже обойдётся!
    В смысле, танк дешевле ракеты, но его же не используют для полётов в космос, надеюсь смысл понятен?!
    Подскажите как реализовать чтоб Генератор импульсов один раз отработал заданный импульс и при дальнейшем присутствии 1 на входе он не начинал считать по новому. В конце программы будет возвращение актуаторов в исходное положение Q4 на суммарное время которое было затрачено на открытие актуатора Q2. Q1 программа запушена, Q3 стоп программа
    цикл + цикл = сутки = 1 лампочка, 10циклов=5дней
    .. на выходе реализуется сигналы длительностью 2 секунды с периодом в 12 часов первый сигнал проходит сразу(управление актуатором). После 10-и таких сигналов цикл завершается ...
    Т.е. цикл = 120 часов?
    09.12.2013
    2,162
    Так физический смысл блинка моргать. Уберите его, поставьте TP, а еще лучше, с учетом новых хотелок, заново распишите чего вы ходите сделать
    Да, и вы уже перешли на ПР200 или все еще программой для ПР110 балуетесь?
    На актуаторе концевики есть?
    Последний раз редактировалось Dimensy; 16.03.2025 в 10:59.
    ТЗ надо уточнять:
    9,843
    Так кто же против, в смысле, пусть товарищ подумает над ТЗ!
    У него цикл 12 часов, например простейшая ситуация: проходит 11 часов и свет моргает(пропадает на 5 секунд), товарищ хочет чтобы цикл начинался сначала или продолжился дальше?
    Короче, здесь выкладывал энергонезависимый таймер: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post353353
    Кроме того, идём дальше: после восстановления питания(после моргания) товарищ хочет чтобы процесс продолжился дальше сам или надо непременно на кнопку нажать, короче здесь выкладывал энергонезависимые триггеры: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post421867
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.03.2025 в 12:45.
    Я спроектировал камерную сушку кирпича сейчас придумываю как автоматизировать управление и контроль параметров. Поэтому прошу извинения новичок совсем в этом и обратиться к кому либо для написания программы по ТЗ это Я дуб дубом буду в её понимании, что для чего какие блоки. Необходимо самому с этим разобраться хотя б узконаправленно в рамках моего проекта. На данный момент будет пробный запуск одной камеры и вот выше приведенного проекта для этого хватит как и пр200. После успешного введения в работу этой камеры(подбор значений открытия актуатора за один раз) будут запушены еще 4 камеры которые уже построены осталась обвязка вентиляторы двери камер и т.д. В дальнейшем это контроль с одного места на пульте оператора 25 камер и программа запускает останавливает еще вентилятор сушильных камер, ведет график показаний температур и влажности в работающих камерах есть возможность просмотра параметров визуально(желательно и графики роста температур, падения влажности). В самой программе есть возможность вносить периоды между открытиями и на сколько открыть актуатор через операторскую панель, она же и информацию выводит по камерам(Я скрины скину рисовал на Corel Draw интерфейс. Пока достаточно для запуска одной камеры все в сомнении что у меня получится это мой проект Я придумал эту сушку как и счас управление для нее и т.д. Поэтому строго не судите если где что туплю - но надо разобраться поэтому вникаю как могу
    Последний раз редактировалось lagris; 16.03.2025 в 12:45.
    13,516
    lagris все ваше можно реализовать на микроПК (пром ПК, обычном ПК) вообще без ПР или ПЛК. просто использовать RapidScada + модули ввода/вывода. Программы управления правда придется написать на C#.
    Можно использовать и ПР для управления локально, а ПК будет агрегатором и в том числе какой-то управлялкой.
  1. Помогите реализовать связь через преобразователь Ethernet - com
    от Artem198607 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.10.2024, 06:58
  2. Помогите реализовать
    от lagris в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.01.2024, 11:51
  3. Помогите реализовать один проект! (студент)
    от Shodi в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 21:49
  4. Помогите с ПР110 по Modbus rtu.
    от Wladislaw в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.03.2017, 07:52
  5. помогите реализовать функциюна ПР200
    от IgorPI в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.01.2017, 04:30
