Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Помогите реализовать на ПР110
    По умолчанию Помогите реализовать на ПР110
    Здравствуйте, прошу помощи в реализации проекта: При поступлении импульсного сигнала(кнопка без фиксации) на вход(ПУСК) на выходе реализуется сигналы длительностью 2 секунды с периодом в 12 часов первый сигнал проходит сразу(управление актуатором). После 10-и таких сигналов цикл завершается и на 2-й выход подается сигнал(световая индикация завершения СТОП), который переходит в неактивное состояние после очередного появления сигнала на входе(ПУСК).
    1. Это для студенческого обучения какого-нибудь?
    2. Что уже сделано для выполнения задачи?
    3. ПР110 снята с продаж. На ней ничего сделать уже, увы, не получится.
    1. Нет это проект управления актуатором на сушке кирпича.
    2. Приобретена ПР110
    3. ПР110 куплена в 2023г.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.03.2025 в 12:00.
    Огромное спасибо!!!
    Есть ли возможность реализации в виде встроенного блока или функции чтобы при поступлении импульсного сигнала на вход выхода в количестве 5шт с каждым сигналом на вход включались(первый сигнал один выход 1, второй сигнал второй выход тоже становится 1 и т.д. а при поступлении на вход сброса сигнала все в выхода 0 переключались. Пришла идея световой индикации какой день происходит сушка кирпича на оставшихся свободных выходах.
    Последний раз редактировалось lagris; 15.03.2025 в 21:07.
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    Если не скользящий график и сушите с понедельника по пятницу-то я бы не заморачивался.
    Тут скорее нет привязанности к дням недели. Кирпич сохнет пять дней после запуска сушки а она запускается по мере заполнения на 100%. Запустилась программа(оператор) управления подачей горячего воздуха с помощью актуатора по мере высыхания позиционно добавляется объем горячего воздуха. Визуально будет видно на световой индикации если написать проценты 20% 40% 60% 80% 100% то в информативности для оператора (на какой стадии) ничего не изменится.
    Последний раз редактировалось lagris; 15.03.2025 в 21:52.
    9,441
    Можно поставить ИПП120, СМИ2-М, или одной лампочкой мигать количество дней сушки, подобное уже делали: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post429835
    Ваш вариант, мне кажется самым неудачным, если мягко выражаться!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.03.2025 в 22:04.
    Принял решение для управления сушкой использовать ПР200 в нем мне хватит количества выходов для индикации 5 лампочек он не снят с производства. ПР110 куда либо применю
  1. Помогите реализовать связь через преобразователь Ethernet - com
    от Artem198607 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.10.2024, 06:58
  2. Помогите реализовать
    от lagris в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.01.2024, 11:51
  3. Помогите реализовать один проект! (студент)
    от Shodi в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 21:49
  4. Помогите с ПР110 по Modbus rtu.
    от Wladislaw в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.03.2017, 07:52
  5. помогите реализовать функциюна ПР200
    от IgorPI в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.01.2017, 04:30
