Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Учусь волшебству! Или первые шаги не уверенного инженера!
    27.02.2025
    НСО, г.Тогучин
    11
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Тяжело Вам придется!
    Если добудете исходники и на ПЛК110-60 и на СП310, то считайте КРУПНО повезло.
    Иначе самому и все с начала (разбираться с алгоритмом, схемой, программированием). Очень много времени займет.
    Терпения Вам!!!
    Спасибо! Я ЖКХ прошел, так что терпеть умею)))
    А так главное верить и все получится!
    13,611
    Ну как бы вариант вычисления.
    1. Позволяет ли ПЛК по одному и тому же порту (502) подключаться двум мастерам? есть сомнения. Скорее всего порты должны быть разными. Отсюда и подключение по RS для верхнего уровня был. (проверить этот момент)
    2. если только по RS, то подцепиться и сделать скан Modbus регистров, ну и сверять значения на экране и полученные. Удастся разобраться, то подключить SimpLight уже не составит труда.
    Отсутствие исходников тут конечно плохое начинание. Как минимум скачать бинарные файлы программ с ПЛК. Панель так не помню ,чтобы позволяла.
    Суть, пройдет еще какое-то время, высохнут кондеры в ПЛК, панели и тогда придется писать быстро все с нуля один из вариантов.
    Если будет исходник на ПЛК, то достаточно добавить в ПЛК символьную конфигурацию, и через Codesys OPC.02 всё вывести в Скаду.
    Кстати ПЛК110-60 [М02] у вас, таргет ПЛК110-60. V2
    27.02.2025
    НСО, г.Тогучин
    11
    Все спасибо за ответы, очень много новых слов понаписали, и векторов движения, мне бы как то по последовательней что ли.
    Как я для себя решил, начать с того что бы найти исходники (проекты) загруженные в ПЛК и Панель оператора, будет первым моим направление движения. Постараюсь связаться с фирмой которая это раньше делала, понять как они настроены по отношению к ТВК.
    Так же пощупать ноутбуком сами приборы, и что то взять непосредственно с них.
    Или же есть что то еще что я упустил для начала?
    Если не будет исходников, то тогда хотя бы принципиалка есть? Если есть, то брать ручку и листочек, и пожить с оборудованием денька два надо.
    Возможно руководство по эксплуатации есть. Тогда часть алгоритмов оттуда надо брать...
    13,611
    ну да, вдруг карта регистров в документации есть
  1. Первые шаги в Owen Logic
    от sertol64 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 207
    Последнее сообщение: 04.01.2026, 22:21
  2. Первые шаги...
    от Александр И. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.11.2020, 13:42
  3. первые шаги
    от zrom31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 14:34
  4. Первые шаги
    от WhiteZebeer в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 16:43
  5. плк63 + сп270 первые шаги
    от Father в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:22
