Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Учусь волшебству! Или первые шаги не уверенного инженера!
    27.02.2025
    НСО, г.Тогучин
    11
    Smile Учусь волшебству! Или первые шаги не уверенного инженера!
    Добрый день коллеги!
    Пробую первые шаги в освоении автоматизации производства, по своей инициативе подписался с Тепловодоканалом небольшого городка, настроить им удаленную диспетчеризацию.
    Представление об этом есть но очень смутное, буду разбираться, и здесь я для получения некой помощи и поддержки со стороны опытных и матерых Инженеров.
    Периодически буду задавать вопросы по тому, как в реальном мире не нашел учителей, а разобраться ужас как хочется. Я ж тоже инженер.
    Так что если кто готов поделится опытом и помочь встать на ноги, добро пожаловать в мою тему.
    Сразу обращусь к модераторам, если че то не туда создал направьте на путь истинный, я даже форумами не особо пользовался в прежней жизни.
    13,532
    1. определить каналы связи с точками мониторинга Тепловодоканала
    2. определить оборудование, которое требуется мониторить - интерфейсы, протоколы
    Только потом появятся 3, 4 и т.д.
    27.02.2025
    НСО, г.Тогучин
    11
    И так для понимания масштабов моих грандиозных целей опишу что имею на входе.
    Имеется две газовые котельные которые смонтировали несколько лет назад вся автоматика и управление реализовано с помощью устройств фирмы ОВЕН. Фирма которая это все сделала, перестал сотрудничать с Тепловодоканлом и забрала даже модемы с помощью которых удаленно контролировала процесс. Также есть уже приобретенная Scada программа SimpLight, которая просто есть и ни как не настроена и вообще не использовалась ранее.
    На данный момент от меня хотят что бы оператор сидя за ПК расположенном в одной из котельных мог удаленно контролировать параметры обоих котельных.
    Пока подтягиваю теорию. Товаришь с форма под ником In_Da_Cher_A, уже маленько дал понятия в каком направлении двигаться и я в нем двигаюсь.
    Если что интересно спрашивайте, я буду максимально открыт.
    И сразу первый вопрос:
    Для понятия как устроен весь процесс мне нужны проекты оператора панели и ПЛК. Как я понимаю их можно взять у разработчика или же счтиать с самих приборов при условии что они залиты с открытым исходным кодом?
    Других вариантов нет, ну кроме как самому создать с нуля?
    27.02.2025
    НСО, г.Тогучин
    11
    Уже первое сообщение, я очень рад!
    И так по пунктам:
    1 Если правильно понял вопрос, то все будет реализовано через программу SimpLight, одна точка будет в локальной сети через канал ethernet так так ПК находится прям в в помещении котельной, другая котельная через интернет. Но о ней я думаю. позже. Для начал надо с одной разобраться.
    2 На данный момент я видел из оборудования: Панель оператор 310-Р и ПЛК-110-60 между собой соединенные по интерфейсу ethernet. Так же обратил внимание что раньше к ПЛК был подключен модем через порт RS-232 от него остался только провод, самого модема нет.
    Надеюсь правильно прошелся по пунктам.
    13,532
    разосрались с компанией? раз уж модемы позабирали?
    Купить у них проекты, сильно сомневаюсь, что там залиты исходники.
    п1. выше определяйте. Если это Тепловодока_нал то юрлицо, возможно имеет корпоративную связь от какого-то оператора. Если речь о модемах. Для корпоратов есть тарифы телеметрии, в том числе с доступом через серые IP модемов через оборудование операторов связи. Но у вас тут всего две точки, два модема, что на такое скажет оператор?
    Второй путь проще (без необходимости покупать и оплачивать реальные IP для модемов) - использовать модемы, роутеры от Teleofis с поддержкой m2m. Есть еще iRZ и наверняка еще кто-то, но только у Teleofis можно m2m сервер поднять на собственном сервере заказчика. Больше ни у кого не видел такой возможности.
    Третий путь - раз уж там SimpLigth - использовать модемы ПМ210 на облако Овен, настройка вся через облако. У SimpLigth есть платный модуль облака Овен, хотя можно и не применять в вашем случае, если есть оператор.
    лично я противник использования чужих облачных решений в данном случае. Объясню. Сейчас за задницу никого не берут по части КИИ, а котельный микрорайнов относятся к ним. Но где-то к 2030 году может все сильно поменяться и сползать с облачных решений придется со сменой оборудования.
    Блин. Ребята из стройОвена, кто из вас такой помешанный на проверке, что слово Channel по русски воспринимает как что-то сексуальное ?
    прям в помещении котельной есть ethernet сеть? котельная в составе какого-то АБК ?
    Учитывая, что панель и ПЛК соединены по Ethernet, было бы разумнее использовать роутеры для объединения их в сеть и в эту же сеть добавить АРМ с SimpLight
    Последний раз редактировалось melky; 28.02.2025 в 09:37.
    27.02.2025
    НСО, г.Тогучин
    11
    Предысторию сильно не знаю, пока только вхожу в крус дела, но вроде как они уже больше года как ушли, и теперь Тепловодоканал(ТВК) барахтается сам, я так понимаю там все успешно работает и нет сложных ситуации, пока
    13,532
    дальше будет хуже...
    по этому с получением исходников лучше не затягивать, если есть возможность их получить.
    27.02.2025
    НСО, г.Тогучин
    11
    Городок не большой, даже поселок, около 10к населения, но есть серьезные заводы.
    Интернет реализованы каким то местным провайдером, буду уточнять как и что у них.
    пока что видел это в отдельно стоящее помещение газовой котельной заведена витая пара и воткнута в роутер D-Link от нее витая пара в ПК и так же кинута витая пара до ПЛК и воткнута в порт RS-232 (местный компьютерщик ТВК пытался что то, но сдался в начале пути)
    27.02.2025
    НСО, г.Тогучин
    11
    Вот фото ПЛК
    Фото панели оператора
    Последний раз редактировалось SlitBaki; 28.02.2025 в 10:09.
    Тяжело Вам придется!
    Если добудете исходники и на ПЛК110-60 и на СП310, то считайте КРУПНО повезло.
    Иначе самому и все с начала (разбираться с алгоритмом, схемой, программированием). Очень много времени займет.
    Терпения Вам!!!
  1. Первые шаги в Owen Logic
    от sertol64 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 207
    Последнее сообщение: 04.01.2026, 22:21
  2. Первые шаги...
    от Александр И. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.11.2020, 13:42
  3. первые шаги
    от zrom31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 14:34
  4. Первые шаги
    от WhiteZebeer в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 16:43
  5. плк63 + сп270 первые шаги
    от Father в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:22
