Страница 1 из 21 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 208
Тема: Первые шаги в Owen Logic
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    По умолчанию Первые шаги в Owen Logic
    Здравствуйте волшебники! Я скромно служу в небольшом НИИ, где всё пропитано стабильностью и советской монументальностью. Испытываем щётки эл.машин. Появилось решение запрограммировать некоторые процессы, дабы исключить человеческий фактор. Остановились на ПР200, иБО обещано, что любой электрик с этим может разобраться (это цитата откуда то из форума)Вот и разбираюсь. Просмотрел все возможные видеоуроки, распечатал и прочитал (не один раз) "среда программирования...."вроде да, всё понял. Но не могу связать эти знания на практике. ИМХО - написал первый шаг необходимой нам исполнения в программе, встал вопрос как это повторить (в программе) и перейти на следующий шаг?
    В приборе задумано иметь 4 программы - 1 вход одна программа, второй - вторая. Думаю с Вашей помошью разобраться в написании первой, с остальными сам как-нить.
    ИТАК: крутим генератор и создаём ему нагрузку первым шагом 90 секунд - 300А, вторым шагои 75 секунд - 150А, 15 секунд - 0А, дальше это всё повторяется, третьим шагом 60секунд - 300А, 45 секунд - 150А, 15 секунд - 0А. Дальше описывать не буду, дабы не запутать. Вот мои верши (во вложении), споткнулся на втором шаге - повторить!
    Простите за МНОГО ТЕКСТА, но это мои первые шаги и в программе и знакомства с Вами. Уж не обессудте!
    12,159
    Например так
    06.12.2017
    379
    Спасибо, что не заставили долго ждать. Решение интересное, и я, честно признаться уже над ним думал. Но, после повтора мне нужно выйти на другой режим. Т.е. он повторит тужу самую работу а на третий раз выйдет на другой режим....Как это решить?
    06.12.2017
    379
    Да, совсем забыл - думаю это важно! В программе задействован аналоговый выход, так как каждый режим мы крутим на разных скоростях....
    06.12.2017
    379
    Вот что то наваял, уж и не знаю ...можно ли связать каждый из этих циклов с аналоговым выходом (каждый режим на разных скоростях генератора)?
    06.12.2017
    379
    МГС.jpg Ой что то сразу не загрузилось....
    12,159
    Все же будет быстрее если вы полностью опишите задачу , сделаю схему (я или ребята помогут) ,а вы посмотрите .
    Есть много способов решить одну и туже задачу .Вы нашли свой способ и задаете вопросы как сделать то или другое в рамках этого способа .но может быть другой способ ,более красивый и простой .
    тем более что описание алгоритма работы будет полезно вам ,что бы видеть задачу целиком .
    20.11.2011
    2,548
    Вы нашли свой способ и задаете вопросы как сделать то или другое в рамках этого способа .но может быть другой способ ,более красивый и простой.
    Например вот такой.
    9,966
    Я бы наверно как-то так сделал:
    С большими перспективами дальнейшего развития!
    И я бы вместо констант поставил энергонезависимые переменные, тогда при желании их можно было изменять прямо с экрана, без перезаливки программы!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.12.2017 в 23:20.
    20.11.2011
    2,548
    Сергей, там первые два цикла одинаковые, а на третьем цикле время интервалов изменяется.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. первые шаги
    от zrom31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 14:34
  3. Первые шаги
    от WhiteZebeer в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 16:43
  4. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  5. плк63 + сп270 первые шаги
    от Father в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:22
