Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Чередование двух циркуляционных насосов и два реле перепада давления
    Что должно произойти, если РП1 и РП2 не активны?
    9,593
    При включении любого из насосов задавайте время задержки включения аварии от соответствующего ему реле протока(перепада), вроде, проще некуда!
    Если протока нет, насос в аварии. Необходимо запустить резервный. Если и резервный уйдет в аварию то всё СТОП.
    Не активны? тут получается или реле протока не работают или насосы циркуляции не работают. Стоп алгоритму. Дальше ручками разбираться в чем проблема.
    Т.е блинк должен переключиться раньше = еще до завершения периода TL? И если рабочий только один, то только он и работает без переключения?
    Каждый насос будет иметь 3 состояния:
    1. Выключен
    2. Включен
    3. Авария
    т.к. насоса 2, то система имеет 9 состояний, где только в 2-х из них должна производиться ротация, а одного вообще не должно быть..
    1-1
    1-2 - возможен переход в 2-1
    1-3
    2-1 - возможен переход в 1-2
    2-2 - недопустимо
    2-3
    3-1
    3-2
    3-3
    Теперь надо обработать оставшиеся 6.
    Последний раз редактировалось EFrol; 17.02.2025 в 16:28.
    9,593
    Можно в алгоритме(и меню) предусмотреть исключение из работы реле протока(перепада), если оно неисправно, до замены на исправное!
    исключать реле протока не надо, это проверяется и меняется реле. сейчас пытаюсь то что вверху написали. пока не получается
    9,593
    Ну, это на крайний случай, типа обе реле вышли из строя, а заменить нечем, в смысле, немного без них поработать, если процесс нельзя прерывать, пока на замену им другие не найдут!
    Если не надо такого, тогда ещё проще, в смысле, не понятно в чём проблема!
    Снимок экрана 2025-02-17 163210.png снимок
    а как воздействовать на блинк?
    1. Выключен
    2. Включен
    3. Авария
    1-1
    1-3
    2-2 - недопустимо
    2-3
    3-1
    3-2
    3-3
    интересный подход, так и не думал даже
  1. Задача в ПР200 (из СУНА - чередование трёх насосов)
    от elefantkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.08.2025, 21:08
  2. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  3. Реле перепада давления (PDS) и ТРМ232М
    от My3blKAnT в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 09.09.2022, 19:23
  4. Чередование насосов при каждом пуске
    от shvitaliy в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.03.2022, 16:56
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 16:55
