Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Реализация обмена со счетчиком воды Пульсар М по RS485
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,177
    Одним глазком.
    Pulser_stc.cmd ни разу не указатель. Как следствие за каким то каждый цикл бестолково перекладывается 250+ байт. Дальше не смотрел.
    15.12.2019
    10
    Странно, какого года выпуск?
    Относительно старый, покупался лет восемь назад. Пароля по-умолчанию не было.
    Имхо, если не читать журнал показаний, дата на устройстве не особо важна. Де-факто у меня в проекте она используется только для контроля в HA а-ля "когда последний раз была связь с устройством", т.к. опрос производится не часто.
    13,479
    Очень странно, у меня счётчик, где есть переменные на магнит, и ещё что-то. Которые можно сбросить только установкой часов с паролем. Который каким-то алгоритмом вычисляется из серийного номера.
    Выпуск до 2016 или даже до 2015 года.
    15.12.2019
    10
    Переменная NPT_SINC_READY на входе UPDATE_DATE то осталась, даже если выход Q не нужен, что тогда подавать на вход UPDATE_DATE,
    просто TRUE ?
    Да, верно. Если синхронизация не нужна - можно отрубать этой же переменной.
    А NPT синхронизация у меня не работает, думаю IP нужен другой, из серии 192.168.0.хх
    NTP, это важно ) по поводу адреса - я использую свой внутренний сервер, в той же сети что и ПЛК. однако, если на ПЛК настроена нормально маршрутизация (указан корректно гейтвей) - все работает и с внешними адресами.
    15.12.2019
    10
    согласен, с обработкой буфера результата аналогично. мне так было удобнее при отладке, переделывать не стал, т.к. в проекте не риалтайм ниразу.
    15.12.2019
    10
    Сейчас не найду бумажку с паспортом, но там явно было про отсутствие пароля. А в инструкции на сайте сказано "если забыли пароль - идите с серийником в поддержку за мастер-паролем".
    А вот с чем были проблемы - так это с непропаем около мк преобразования логических уровней после трансмиттера рс485. Что приводило к тому, что часть битов отъезжало и CRC пакета не сходился. Собственно, отсюда и код, запиленный на отладку в первую очередь. Неделю с осциллографом шарился, пока нашел.
    15.12.2019
    10
    Обновил библиотеку до версии 0.2 - оптимизировал работу с буфером команд/результата и проверил на своем проекте.
  1. Подключение счетчика воды "Пульсар" V46 к OwenCloud
    от piramidont в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.08.2023, 22:49
  2. Счётчики воды "Пульсар" с RS-485
    от Vetal10 в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 09.06.2022, 20:19
  3. Реализация таймера со счетчиком ST
    от Eugene69 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 19.02.2022, 17:44
  4. Реализация обмена по протоколу Modbus
    от antonkh в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.04.2019, 12:41
  5. Нет обмена между СПК105 и МВ110-4ТД по RS485
    от OBc9Hka в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 00:33
