Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Подключение счетчика воды "Пульсар" V46 к OwenCloud
    По умолчанию Подключение счетчика воды "Пульсар" V46 к OwenCloud
    День добрый.
    Пытаюсь подключить счетчик воды ультразвуковой "Пульсар" версия v.46 c облаком с помощью ПМ-210. Общие данные настроены-зеленая галочка светится.
    Нужен один параметр - объем. Прошу поделится информацией. Спасибо.
    Цитата Сообщение от piramidont Посмотреть сообщение
    День добрый.
    Вы уверены, что этот счетчик поддерживает протокол Modbus?
    13,609
    У него протокол Modbus или Пульсар ?
    Да, специально был заказан для удаленного мониторинга.
    13,609
    piramidont вы вопрос поняли неправильно в корне...
    Протоколы обмена доступны по ссылке https://pulsarm.ru/upload/docs/%D0%9...0%BD%D0%B0.zip
    Для определения нужного вам протокола обмена вам потребуется подключить прибор к компьютеру и с помощью ПО TestAll определить его тип, после чего найти в архиве с протоколами файл с названием прибора. (ответ техподдержки)
    Если протокол Пульсар работать с OC не будет?
    13,609
    Понятно, у него протокол Пульсар, у них нет счетчиков воды с Modbus протоколом. Отсюда вывод, к облаку без промежуточных звеньев вы его не подключите.
    Ну почему же, можно костыль сделать, но это будет стоить денег... Облако понимает только Modbus, так что тут или ПЛК и писать опрос одного параметра. Или RapidScada на каком-нибудь OrangePi но у разработчика драйвер Modbus платный, https://rapidscada.ru/download-all-f...-slave-driver/
    Что для чтения одного параметра как бы не дешево... если только с разработчиком не договоритесь ради одного параметра
    Еще вариант SimpLight Scada, у которой есть драйвер для Овен Облака и SIMP OPC сервер (в поддержке есть какой-то Пульсар (V4)? надо уточнять у них) но это будет решение только для Windows как понимаю...
    там шлюз в облако был 5 т.р. сейчас не знаю + сколько для демо версии на 32 тега будет стоить OPC ???
    Заморачиваться ради одного параметра конечно не радужная затея...
    Какое либо оборудование еще есть, кроме счетчика ? например ПЛК, или ПР, что так же будет подключаться к облаку ?
    Последний раз редактировалось melky; 31.08.2023 в 14:43.
    раз Вы на связи с техподдержкой прибора, у них и спросите адрес регистра модбас с объемом
    Спросил, вот ответ
    С помощью ПО TestAll могу изменить Адрес прибора, и версию ПО - уже хорошо.
  1. error: gethostbyname("gate.owencloud.ru") failed
    от saii в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 04.09.2024, 10:07
  2. Счётчики воды "Пульсар" с RS-485
    от Vetal10 в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 09.06.2022, 20:19
  3. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  4. Набор воды "нужной" температуры и объема в емкость
    от Евгений Бондарев в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.10.2018, 09:06
  5. ПР200 + Датчик расхода жидкости "Пульсар"
    от AVA_Kursk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 12:06
