Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Реализация таймера со счетчиком ST
    По умолчанию Реализация таймера со счетчиком ST
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, необходимо реализовать на ST с помощью TON и CTUD следующее:
    Каждые 3 секунды значение счетчика увеличивается на 1.
    Пытался поставить на повтор этот цикл - не вышло. Пытался сбрасывать таймер - тоже не вышло. Выставлял различные значения в отладке, и там не получилось.
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	x1:BOOL:=FALSE;
    	x2:BOOL:=FALSE;
    	x3:BOOL:=FALSE;
    	y1:BOOL:=FALSE;
    	timer:ton;
    	counter:ctud;
    END_VAR
    IF x1:=TRUE THEN
    	x2:=TRUE;
    		timer(in:=x2, pt:=T#3S, q => y1);
    		IF y1 THEN
    			x3:=TRUE;
    			counter(cu:=x3);
    		END_IF
    END_IF
    Цитата Сообщение от Eugene69 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	timer:TON;
    	counter:CTUD;
    END_VAR
    timer(IN := NOT(timer.Q), PT := T#3s);
    counter(CU := timer.Q);
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,203
    Тока это не 3сек, а не менее чем 3сек.
    Устраивает - хорошо.
  1. Как реализовать журнал с датой и счетчиком на ПР200?
    от alexbig в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 24.05.2021, 07:20
  2. Прошу помощи со счетчиком
    от hyperhack в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.03.2021, 16:52
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.02.2018, 14:41
  4. Проблема с счетчиком
    от kuguar в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 21:25
  5. задача с счетчиком си8
    от m01ot в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 09:58
