Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Автоматическое определение величины уставки
    Может реле само определить уставку?
    Например если t не меняется в течении 10 минут, то принять эту t за уставку...
    программа делает то, что напишет программист, а не то, что он хотел
    поэтому - ваша пашня, вам и пахать, пишите
    Сразу вопрос - точность открытия клапана 0,1С - это шутка?
    скорее фантазии технолога
    типа каждые Х секунд записывал значение и проверял с предыдущим значением
    если я помню, в оскат_бейсик много такой типа редко применимой экзотики
    9,874
    Цитата Сообщение от wooolfy Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста.
    Терморегулятор с гистерезисом 0,1С. На базе ПР205 для ректификационной колонны.
    Условие, что при превышении температуры в 0,1С от уставки закрывается соленоид (НО). При возврате температуры к уставке клапан открывается.
    Нужно, что бы уставка определялась автоматически.
    Техпроцесс следующий:
    На старте идет нагрев. Температура повышается (условно до 80С). Включается охлаждение, но нагрев продолжается.
    Температура постепенно снижается до рабочей (условно 75-76С). В балансе между нагревом и охлаждением в измеряемой точке температура остается неизменной до самого конца процесса.
    Собственно нужно эту установившуюся температуру принять за уставку.
    Совсем недавно была подобная тема, там высчитывали скорость изменения параметра, у вас это температура, если скорость изменения температуры(по модулю) уменьшается ниже уставки, стало быть процесс устаканился, в смысле, стабилизировался! Уставку вам самим придётся определить опытным путём, насколько понимаю!
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=813
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.01.2025 в 22:39.
    1. Про то что это не средство измерения не подумал. 0,1С не шутка, а суровая реальность. Изначально планировал на ТРМ1 сделать без изворотов. Просто старт-стоп. PT100-ТРМ1-Соленоид. Но потом появились хотелки с управлением мощности, отслеживанием нескольких параметров. Мне посоветовали ПР205. То что он с дисплеем подкупило конечно.
    2. Сейчас стоит простейший китайский терморегулятор. Пару лет служил исправно. Начал глючить. Решил перейти на ОВЕН. Из хотелок: управлять соленоидом по гистерезису температуры, управлять твердотельным реле (ТЭН), мешалкой, управлять соленоидом и ТР по двум датчикам температуры и все это по разной логике и в разные моменты. Мой коллега КИПовец, выслушав меня сказал, что на ТРМ1 или на 2ТРМ1 будет колхоз. Рекомендовал ПР205. Просто я переживаю, что уже замучал его расспросами. Пришел мучить других специалистов на форум.
    В части этого блока программы планировал задействовать датчик pt1000-ПР205-Соленоид (220В, 15 ВА).
    Присвоение уставки автоматом не самое важное, но это было бы удобно. И без этой функции применять реле нет особого смысла. А если он не может обеспечить гистерезис 0,1С, то мне это тем более не подходит.
    09.12.2013
    2,166
    Можно измерять с помощью ТРМ и по модбас передавать в ПР
    Да. Тоже пришли к этому выводу. Спасибо!
  1. Автоматическое диммирование света
    от ProRus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 20:41
  2. ПР200, как с экрана убрать отображение величины int/float
    от sergei0818 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.03.2023, 05:53
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.10.2021, 08:41
  4. ФБ пересчета величины в проценты
    от Infosib в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 08:30
  5. Архивирование измеряемой величины
    от Gordan007 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 07:11
