Показано с 11 по 20 из 24
Тема: ПЧВ3,подскажите пожалуйста по цифровым входам.
    Цитата Сообщение от vitchodar Посмотреть сообщение
    Спасибо Вам !
    Да не помог ничем... Подключение смотрели на сайте? Там может еще и перемычки есть на то, что использовать... +24 или Com...
    PS 5.00, 5.03 и 5.13 посмотрите параметры. Там логика входов, от - или + подключать входы, а 5.13 jog режим 29 входа, то есть при замыкании этого входа должно задание появиться настроенное где то в параметрах. Больше ничего полезного думаю не подскажу... Еще есть "предустановленное задание", то же это гляньте.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 10.01.2025 в 00:06.
    в источник задания;0-нет сигнала 1-аналоговый 53 2-аналоговый54 7-импульсный 11-rs-485 а вот цифрового нет
    7 это вроде и есть с клемм...
    9,926
    Так можно(нужно) РЭ посмотреть: https://owen.ru/downloads/re_pchv3_m01.pdf
    На стр.61 варианты запуска ПЧВ3, вам прямо первая картинка подходит:
    А задание выходной частоты(источник задания), это уже другой параметр надо смотреть(стр.74) и настраивать, в смысле, зачем(не надо) всё в кучу мешать, мне так кажется!
    Многие уже писали, что вопрос на форуме не заменяет прочтения РЭ, а наоборот предполагает что РЭ неоднократно прочитано!
    Насколько понимаю, тому не надо чёрта искать, у кого чёрт за плечами, в смысле, Вам ничего и делать не надо, всё уже до вас(на заводе) сделано(предустановлено)!
    https://yandex.ru/video/preview/6123869784233235951
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.01.2025 в 01:04.
    У него не м01 частотник, там инструкция и параметры другие. И схемы соединения только в отдельных pdf, а не в инструкции...
    PS ТС надо предпоследнюю схему попробовать:
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 12.01.2025 в 01:46.
    9,926
    Кто же против, в смысле, пусть документацию на свой ПЧВ посмотрит, на сайте всё есть:
    https://owen.ru/product/preobrazovat...n_and_software
    Боюсь, там будет нечто подобное!
    И, наверно проще конфигуратором воспользоваться, в смысле, настройки сохранить в файле, кроме того у панели есть функции считывания(запоминания) параметров настройки, короче, настройки можно сохранить и переносить на другой ПЧ.
    Вот для входов(стр.45 РЭ):
    "8" - пуск в прямом направлении;
    "11" - пуск в обратном направлении.
    https://owen.ru/uploads/267/rukovods...ii_pchv3_1.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.01.2025 в 02:55.
    Инструкцию я почитал конечно,но есть ряд вопросов:1) при работе в режиме "автомат" задать нужную частоту с ЛПО не получается,надо наверное использовать внешний потенциометр на аналоговый вход 2)для работы в двух направлениях в параметре 4-10 "направление вращения электродвигателя" я выбираю 2(оба направления),а там пометка-при работе с замкнутым контуром -только по часовой.
    9,926
    "автомат" - это что по-вашему?
    В смысле, можно выражаться ясно(понятно)?
    "Автомат" это дистанционное управление?
    Вроде название говорит само за себя!
    И, у вас контур разомкнутый, без обратной связи(это нужно в режиме ПИД-регулятора), короче, не надо всё в кучу сваливать(уже говорил об этом), давайте сначала решим текущие проблемы!
    на панели кнопки подписаны"ручной","стоп","автомат".
    если присвоить кнопкам эти функции"8" - пуск в прямом направлении;
    "11" - пуск в обратном направлении.,то как установить частоту,с какой надо крутить движок.Хочется в идеале это делать кнопками с ЛПО.
    9,926
    Я бы добавил один селекторный переключатель, без фиксации в крайних положениях и использовал его для дистанционного изменения и выходной частоты ПЧВ3, вообще к ПЧВ3 ходить не надо будет, в режиме цифрового потенциометра, потребуются ещё два дискретных входа, но вам хватает входов, в смысле, мне кажется это надёжней и проще внешнего потенциометра(как Вы хотели сделать), типа такого:
    https://meyertec.owen.ru/product/mtb2_bdz135
    Это потребует минимальных затрат, в смысле, вместо 3-х жильного(что на ваш тумблер идёт) взять 5-и жильный МКЭШ:
    https://owen.ru/product/kabeli_k_ter...ivleniya/price
    и два селекторных переключателя, один без фиксации в крайних положениях(я ссылку давал), другой с фиксацией, вместо вашего тумблера:
    https://meyertec.owen.ru/product/mtb2_bdz133
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.01.2025 в 16:09.
  1. Подскажите пожалуйста новичку
    от Alexs37 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 12:01
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 12:34
  3. Подскажите Пожалуйста!!!
    от Алекс2013 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.04.2013, 10:35
  4. Подскажите пожалуйста(плк 150 им)
    от evgen86 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 15:13
  5. Подскажите пожалуйста
    от konst2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 09:33
