Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Проблема с датчиками РОСА-10 температуры/влажности "Элемер"
Древовидный режим
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    По умолчанию Проблема с датчиками РОСА-10 температуры/влажности "Элемер"
    Друзья ! Подключаю датчик РОСА-10 с токовым выходом 4-20 ко входам модулям МВ110-8АС (один выход датчика -температура , другой -влажность) , модуль их не видит,
    НО!
    Если накоротко замыкаем вход модуля (который-температура) мультиметром в режиме измерения тока , мультиметр показывает сначала 2 секунды ток 23 мА ,затем 4 мА -2 секунды ,
    затем измеренное значение, температуры.
    Отключаю мультиметр , измеренные значения в модуль МВ110-8АС поступают корректно.
    Что будет если этого не сделать!:
    Это происходит только при первой подаче питания.
    При 23 мА модуль МВ110-8АС уходит в защиту , процедура инициализации датчика возобновляется и так по кругу пока :
    Накоротко (не) замыкаем вход модуля (который-температура) мультиметром в режиме измерения тока , мультиметр показывает сначала 2 секунды ток 23 мА ,затем 4 мА -2 секунды ,
    затем измеренное значение, температуры. Отключаю мультиметр , измеренные значения в модуль МВ110-8АС поступают корректно.
    КАК быть?
    Последний раз редактировалось wallera; 04.12.2024 в 05:52.
  1. ОВЕН 2ТРМ1 и датчик температуры и влажности Элемер ИПТВ-056
    от Денис87 в разделе В помощь специалистам
    Последнее сообщение: 26.05.2021, 16:59
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  4. Набор воды "нужной" температуры и объема в емкость
    от Евгений Бондарев в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.10.2018, 09:06
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
