Показано с 11 по 18 из 18
Тема: ПЛК для управления по положению
    Если коротко то нельзя использовать ОВЕН для управления сервоприводом.
    Можно! Но для очень простых решений. Вы для чего хотите использовать?
    Господа доброго дня.
    Тоже присматриваюсь к ПР205 именно из-за того, что имеет 2 быстрых входа. У меня задача - выкинуть китайщину и поставить устройство отсчёта координат распила бревна - длина и ширина доски, счёт только в одну сторону - тоесть просто импульсный датчик на координату и вкл/выкл подачи и пилы. Скорости мизерные. С начала присматривался к панельному ПЛК, но ещё к нему надо быстрый счёт и как быстро он сможет остановить - не ясно. Аналогично смотрел ПЛК110 - но к нему тоже надо дисплей хотябы что-то типо ИПП120 или СП300, в сумме дорого вроде и слишком мощно.. В связи с этим выбор пал на ПР205 и есть вопросы - как вводить числа -(для моей задачи) длина в доски мм и толщина доски - экран не сенсорный и поля цифр нет, какова скорость и можно ли как-то аппаратно быстро связать цифровой выход управления частотником и тормозом мотора с сигналом совпадения счётчика и заданной величины с экрана (понятно что через программу можно.. но вдруг есть...) Очевидно что будет некий перелёт но это можно подогнать задаваемой величиной в мм и скоростью работы механизмов.
    Как думаете - реально ? (опыта с ПР нет вообще, лоджик скачал - но пока не курил...). На СПК в кодесисе делал проекты и в ПЛК63 на CS2.3, был не плохой 73 контроллер - для этой задачи подошёл бы очень хорошо.
    Доброго.
    Итак ТЗ: Задали позицию распила в мм. Пила ищет крайнее (0-е) положение по концевику, движением влево. Из 0-го положения движется вправо, считая импульсы. Отсчитав нужное количество, останавливается и запускается пила и какой-то привод протягивает поперек бревна. По окончании останавливается и ждет следующей команды в виде нового размера от 0-го положения, либо от текущего.
    https://owen.ru/product/si30 + СП3xx + ПЧ (например Delta).
    Всю логику можно реализовать на уровне макросов в СП3xx (Master)
    управление ПЧ через RS485, соответственно его дискретные входы и выходы будут доступны СП3хх
    сможете подключить концевик начального положения и пуск пилы через сам ПЧ
    ни ПР, ни ПЛК Вам не потребуются!!!
    эмпирически подобрать точку активного торможения (целевая - расстояние для точной подгонки)
    далее используете режим JOG для подхода к целевой точке
    к ПЧ лучше подобрать тормозное сопротивление
    для мгновенной передачи сигнала останова у СИ30 есть ВУ, который можно подключить к ПЧ напрямую
    т.е. СП3хх может не сравнивать с целевой позицией, а просто проверять указанный дискретный вход ПЧ
    а целевую позицию записывать в СИ30
    Последний раз редактировалось EFrol; 23.01.2025 в 19:53.
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Доброго.
    Спасибо!, ТЗ ну почти такое. Такой вариант я тоже рассматривал но его цена получается больше - надо 2 счётчика - ширина и длина распила. Если управлять частотником по 485 то тогда можно и скорость начинать снижать при приближении к точке останова. На старой системе просто вкл/выкл а китайский частотник - какой там протокол ХЗ. Почитал программирование ПР205 - и неувидел ни слова про то, как вводить числа в поля ввода!! - типо поле есть флоат/инт для ввода/вывода и всё, как выводить в симуляторе попробывал а как вводить с помощью стрелок в них числа - не понятно (в симуляторе просто ткнул туда мышкой и ввёл), Но идея с нормальным экраном мне нравится больше, скорее всего прийдётся ещё доставлять к СП3хх порт ввода вывода, надо заводить кнопки JOG и концепики и управление вентилятором, отсосом, зажимом гидравлическим... у ПР205 - какраз портов хватает но экран не юзер-френдли. Прямо таки вопрос..
    а почему нельзя взять драйвер с управлением по modbus
    например leadshine https://purelogic.ru/catalog/drayver_cs2rs-d507/
    он отлично справляется с точным позиционированием и лёгок в управлении
    использую их в связке с спк107
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 08:59
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.05.2022, 09:55
  3. Библотека управления ПЧВ для ПЛК
    от Эдуард_Н в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 23:16
  4. ттр для управления кзр
    от elektrik39 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 10:54
  5. для управления насосами
    от gkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:52
