Показано с 1 по 10 из 18
Тема: ПЛК для управления по положению
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    По умолчанию ПЛК для управления по положению
    Необходимо управлять либо сервоприводами, либо приводами с обратной связью по энкодеру. Какие модели подойдут? Т.е. я понимаю что все от частоты импульсов зависит, которую я пока не знаю еще. Но я думаю что всяко нужны высокоскоростные входы и выходы, специально предназначенные для подключения энкодеров и управления сервоприводами.
    а что - большоой выбор?
    ПЛК110, ПР103, ПР205
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    У ПР205 есть входы-выходы для управления сервоприводами? Это какие?
    я не автор этого утверждения, но очевидно имелось в виду, что у ПР имеются 2 быстрых входа и выходы транзисторного типа n-p-n
    которые вероятно теоретически, в зависимости от конкретной задачи и реализации, могут быть как-то использованы для управления сервоприводом
    Я тоже не автор руководств по эксплуатации (РЭ)! Но ..
    Энкодеры (стр. 24 РЭ на ПР205):
    ШИМ (стр. 30 РЭ на ПР205):
    У вас есть положительный опыт применения ШИМ для управления сервой или шаговиком?
    Да.
    Шаговик.
    Выход "К" в режиме "Реле"
    ПР102
    Можно и ШИМ, если точность позиции не важна.
    Последний раз редактировалось EFrol; 04.12.2024 в 11:22.
    Т.е. без рампы, на низкой частоте, скорость на ходу не поменять и нет представления в какой точке шаговик сейчас находится?
    Это положительный опыт?
    https://deltronics.ru/images/manual/...91;112018].pdf
    страница 170 "Инструкции высокоскоростных выходов" почитайте.
    У меня еще не было задач на скоростную + точную позицию.
    Отсчитывать шаги в режиме "Реле" (дискретный выход) - без проблем.
    Менять скорость можно от 0 до 2 об/сек. Частота ниже частоты приёмистости.
    Для несложных задач - вполне подходит.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 08:59
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.05.2022, 09:55
  3. Библотека управления ПЧВ для ПЛК
    от Эдуард_Н в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 23:16
  4. ттр для управления кзр
    от elektrik39 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 10:54
  5. для управления насосами
    от gkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:52
