Показано с 1 по 5 из 5
Тема: JOG-частота
    По умолчанию JOG-частота
    Доброго времени суток. Работаю С ЧП не один год, но данный параметр так и остался для меня загадкой. Может кто знает для каких конкретных задач используется данная функция?
    9,965
    Если не изменяет память, лет 20 назад, это означало, задание с наивысшим приоритетом, как использовать решать Вам, но если она активна другие задания отменяются на время активности! Я использовал как дополнительную скорость, которая активируется без всяких "заморочек" и является приоритетной!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.12.2016 в 02:03.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Сергей всё правильно сказал. Используется обычно чтобы провернуть станок в исходное положение, занять нулевую позицию при настройке. Или например дутьевой вентилятор с обратной связью по давлению, чтобы проверить живой он или нет, можно крутнуть на небольшой "толчковой" скорости. Ну и т.п.
    С уважением.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Проще сказать -это толчковый режим.
    При нажатии кнопки на пульте мотор крутится с установленной частотой для jog,
    пока кнопка нажата.
    Спасибо всем за ответы, все стало ясно.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 22:55
  2. Минимальная тактовая частота.
    от GHSZ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 19:26
  3. Разная частота на одинаковых ПЧВ
    от Goga2000 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 09:45
