Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Энкодер в качестве задатчика для ПР200
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    А можно и такой.......Ведь это же энкодер.
    Может проще и удобней с кнопками(больше-меньше) будет?
    С кнопками действительно проще будет. Тут спору нет.
    P.S
    "Дребезг контактов" на DI устанавливайте равным 0. Ведь это ПР 200-24
    Автору.
    Всё-таки "мой первый вариант" предпочтительнее. "Показания" должны "фиксироваться". Если "дамы-пекари" будут случайно прикасаться спец.одеждой к "незафиксированному" энкодеру-то "подгоревшему" или "непропечённому" хлебу не будет конца.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 02.09.2024 в 06:16.
    А в чем сложность потенциометр поставить на вход AI ?
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
    17.07.2023
    363
    Сложности нет. Есть "неудобство" Тем более ,что если ПР 200 установлено в каком-то "щите"
    Самый лучший вариант -это добавить какую-то "выносную панель" и научить девушек-пекарей менять уставки именно с неё.
    Можно конечно менять "уставки" и через "Облако",но не будем "уходить от темы" и "заниматься маниловщиной".
    Нужно сделать так ,чтобы были соблюдены условия
    1."Наглядность"
    2."Информативность"
    3."Оперативность"
    4."Надёжность"
    Если хоть один "параграф хромает"-то это уже "не лучший вариант".
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 02.09.2024 в 16:20.
    9,874
    1."Наглядность"
    2."Информативность"
    3."Оперативность"
    4."Надёжность"
    Так обычно идеальных вариантов никто и не делает, в смысле, ищут компромисс между ценой и "качеством"!
  1. энкодер вместо потенциометра для для пр200
    от ViktorKIp в разделе Программируемые реле
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.11.2022, 18:22
  2. Подбор задатчика тока
    от Опиум в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.01.2021, 13:05
  3. Энкодер и пр200
    от farikpwnz в разделе Программируемые реле
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 30.12.2019, 12:16
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 12:51
  5. ПР200+СП310 в качестве МПР51
    от mouc1k в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 11:30
