Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Подбор задатчика тока
    По умолчанию Подбор задатчика тока
    Необходим подбор оборудования, а именно задатчика сигнала тока.
    Условия:
    постоянный выходной ток 0-5мА. Напряжение на выходе 2,5В. Постоянная составляющая тока (отсутствие меандра, пилы и т.п.). Регулирование плавное и дискретное (желательно с шагом 0,5 мА). Нагрузка задатчика будет 500-560 Ом (входные цепи управляемого устройства). Отсутствие провалов напряжения (тока) при переключениях на повышение тока или понижение последнего, с 0 до 5 мА.
    Рассматриваю вариант РЗУ-420 или УЗС1 (щитовой вариант, для последующего изготовления отдельного стенда).
    А вы не думали заодно ещё ИБП установить? Мне кажется, с его помощью можно будет спокойно контролировать стабильное напряжение, и можно будет избежать различных провалов тока. Мы просто себе в офис такой LPM-UL625VA и установили, и проблема с перегрузкой сетей решилась.
    Последний раз редактировалось Федор Назаров; 20.01.2021 в 10:30. Причина: п.5.1 правила форума
    13,050
    вариант китайской платы с Modbus подойдет ? по идее там цепи питания и стабилизации должны быть. ссылку могу поискать... для стенда вполне себе...
    yes! I read out the question Whenever Mr. melky good answer of that question, Will the Chinese board option with Modbus fit? in theory there are chains of food and stabilization to be. I can search for a link... For the stand is quite imagined.
    13,050
    Rao Shaheryar Не совсем понял это вопрос или дубляж, так как пользуюсь online переводчиком
    Вот плата, о которой говорил,
    Сам еще не пробовал ее, руки не доходят. А, извиняюсь, это плата для измерения... Хотя на ней написано, что она и 4AO, в общем руки дойдут, буду разбираться
    Последний раз редактировалось Федор Назаров; 21.01.2021 в 14:48. Причина: п.5.1
  1. Трансформатор тока (датчик тока)
    от LinTux в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.03.2020, 00:28
  2. И еще про датчик тока
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 11:22
  3. Подбор твердотельного реле постоянного тока
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 12:24
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
  5. ограничение тока
    от kuguar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 09:39
