Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Codesys 3.5 не загружает в СПК 210 изображения данные об визуализациию
Древовидный режим
    По умолчанию Codesys 3.5 не загружает в СПК 210 изображения данные об визуализациию
    Привет форумчанам, купили СПК 210 для простенького проекта но над визуализацией я постарался по креативнее. В итоге при загрузке программы много чего не загрузилось в СПК, стал смотреть журнал. Оказалось что codesys не смог залить текстовые листы и пул изображений. Почитал на разных форумах что нужно добавить в конфиге codesys еще один компонент, добавил, динамический текст заработал. Картинки я закинул в СПК в ручную, стали изображаться корректно, но есть одно но, а именно что индикаторы или проще лампочки не отображаются и изображения из категории Symbols тоже. Много чего перепробовал, шишь. Использовал в проекте flat style 3.5.16.0 , перепрошил на последнюю версию. Может кто знает в чем тут дело?
    Скрин для ясности
    Последний раз редактировалось Kola2024; 21.08.2024 в 14:49.
  1. Панель оператора СП310-Р не загружает проект с USB-flash
    от Ryjkoff в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 08:44
  2. пр100-24.1208.03.0(МО2) не загружает пользовательскую программу
    от Алекс-др в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 21.10.2023, 01:00
  3. ПЛК110-60 не загружает новую программу
    от Nikoly@ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.03.2021, 11:47
  4. Новая СП270 не загружает проект
    от -=Vovka=- в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 29.12.2018, 10:37
  5. Пропали изображения
    от Getmanov в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 23:00
