Показано с 1 по 4 из 4
Тема: пр100-24.1208.03.0(МО2) не загружает пользовательскую программу
    По умолчанию пр100-24.1208.03.0(МО2) не загружает пользовательскую программу
    Здравствуйте.
    ПР100-24.1208.03.0(МО2) обновил по ошибке ПО от ПР100-24.1208.03.1(МО2). В данный момент прибор ушел в аварийный режим и не дает записать пользовательскую программу. Прошивку поменял на нужную, но программу записать не могу. Пишет логика прибора заблокирована. Как поступить?
    Цитата Сообщение от Алекс-др Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Для решения данной проблемы попробуйте еще раз принудительно обновить устройство. Если данные действия не помогут, тогда нужно будет обраться в тех. поддержку по почте support@owen.ru. Опишите, как у вас получилось изначально загрузить неправильную прошивку, какая индикация на вашем устройстве, определяется ли COM-порт при подключении.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
    Устройство обновляется успешно, но тут же переходит в аварийный режим.(горит красным треугольник)
    При попытке загрузки пользовательской программы, сброс. Окно "Не удалось записать параметр "Стирание Retain области [ret.e].
    Дальнейшая запись не возможна
    Проверьте заливается ли программа если перед прошивкой перевести "стоп" и перезапустить питание. Если так все и есть отправляйте в гарантийный ремонт. У меня та же беда была. Отремонтировали по гарантии. Именно с той же самой модификацией, что и у вас.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 08:44
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.01.2022, 20:02
  3. ПЛК110-60 не загружает новую программу
    от Nikoly@ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.03.2021, 11:47
  4. работа ПР100 и ИПП 120
    от GREGORY64 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.11.2020, 14:40
  5. Новая СП270 не загружает проект
    от -=Vovka=- в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 29.12.2018, 10:37
