Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Codesys 3.5 не загружает в СПК 210 изображения данные об визуализациию
    По умолчанию Codesys 3.5 не загружает в СПК 210 изображения данные об визуализациию
    Привет форумчанам, купили СПК 210 для простенького проекта но над визуализацией я постарался по креативнее. В итоге при загрузке программы много чего не загрузилось в СПК, стал смотреть журнал. Оказалось что codesys не смог залить текстовые листы и пул изображений. Почитал на разных форумах что нужно добавить в конфиге codesys еще один компонент, добавил, динамический текст заработал. Картинки я закинул в СПК в ручную, стали изображаться корректно, но есть одно но, а именно что индикаторы или проще лампочки не отображаются и изображения из категории Symbols тоже. Много чего перепробовал, шишь. Использовал в проекте flat style 3.5.16.0 , перепрошил на последнюю версию. Может кто знает в чем тут дело?
    Скрин для ясности
    Последний раз редактировалось Kola2024; 21.08.2024 в 14:49.
    27.01.2015
    13,990
    Скрин для ясности
    Выложите ваш проект или свяжитесь со мной по телеграм (см. в подписи) и обеспечьте доступ по AnyDesk.
    Вот ссылка на гугл диск с проектом
    https://drive.google.com/file/d/13Qi...ew?usp=sharing
    27.01.2015
    13,990
    В менеджере визуализации на вкладке Advanced settings задайте выделенный на скриншоте File Transfer Mode - тогда при загрузке проекта в контроллер будут загружены изображения, списки текстов и т. д.
    По умолчанию установлен именно режим со скриншота - в вашем проекте его кто-то коварно поменял.
    Поменял, все заработало. Большое спасибо, оказалось саботаж устроил предыдущий программер. Тему можно закрывать.
    Доброго времени суток. Аналогичная проблема с СПК210, File Transfer Mode выбран правильно, названия на латинице. Какие ещё есть варианты? В Codesys и в браузерах все элементы визуализации отображаются.скрин.png
    27.01.2015
    13,990
    Опишите, пожалуйста, подробно, что именно у вас происходит.
    Выложите поясняющие скриншоты и ссылку на архив проекта.
    Не отображается фоновое изображение и изображения на индикаторе и переключателе. Два фото монитора и экрана СПК думаю понятно в чём отличия.WhatsApp Image 2025-11-03 at 20.05.52.jpegWhatsApp Image 2025-11-03 at 20.05.52 (1).jpeg
    https://disk.yandex.ru/d/ZkpyZUbjIC8dgg
    27.01.2015
    13,990
    Изображения этих индикаторов и переключателей - это .svg.
    Для использования в CODESYS .svg-файлы должны как минимум соответствовать:
    Код:
    version="1.2" baseProfile="tiny"
    У ваших файлов версия "1.1", профиль "tiny" не указан.
    Кроме того, я бы рекомендовал на всякий случай избегать изысканностей типа форматирования текста через CSS-теги и кириллицы в id'шниках.
    Вот пример "родного" .svg от CODESYS, который без проблем отображается в таргет-визуализации:
    Код:
    <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
    <!-- Generator: Adobe Illustrator 16.0.3, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0)  -->
    <svg version="1.2" baseProfile="tiny" id="Ebene_1" xmlns:x="&ns_extend;" xmlns:i="&ns_ai;" xmlns:graph="&ns_graphs;"
    	 xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="102px" height="102px"
    	 viewBox="0 0 102 102" xml:space="preserve">
    <metadata>
    	<sfw  xmlns="&ns_sfw;">
    		<slices></slices>
    		<sliceSourceBounds  width="102" height="102" y="-102" x="0" bottomLeftOrigin="true"></sliceSourceBounds>
    	</sfw>
    </metadata>
    <g>
    	<g>
    		<path fill="#00F3FF" d="M102,51c0,28.175-22.826,51-51,51C22.827,102,0,79.175,0,51S22.827,0,51,0C79.174,0,102,22.825,102,51z"/>
    		<path fill="#BEBEBE" d="M100.354,51c0,27.266-22.091,49.354-49.354,49.354C23.735,100.354,1.645,78.266,1.645,51
    			S23.735,1.645,51,1.645C78.264,1.645,100.354,23.734,100.354,51z"/>
    		<path fill="#505050" d="M97.063,51c0,25.432-20.615,46.063-46.063,46.063C25.551,97.063,4.936,76.432,4.936,51
    			S25.551,4.936,51,4.936C76.448,4.936,97.063,25.568,97.063,51z"/>
    	</g>
    	<g>
    		<path fill="#BEBEBE" d="M89.121,51c0,21.036-17.085,38.121-38.121,38.121c-21.069,0-38.121-17.085-38.121-38.121
    			c0-21.036,17.052-38.121,38.121-38.121C72.036,12.879,89.121,29.964,89.121,51z"/>
    		<path fill="#969696" d="M87.524,51c0,20.174-16.351,36.524-36.524,36.524c-20.18,0-36.524-16.351-36.524-36.524
    			c0-20.173,16.345-36.524,36.524-36.524C71.174,14.476,87.524,30.827,87.524,51z"/>
    	</g>
    </g>
    </svg>
    Что касается фонового изображения - там .png, и я пока не понял, какие с ним проблемы.
    Попробую разобраться с этим, когда вернусь в офис (в четверг).
    C .svg конечно попробую разобраться по примеру, но png не только на фоновом изображении, но и на переключателе. Проблема скорее всего в том что СПК 210 в моём случае в принципе не выводит на свой экран изображения из ImagePool хотя в симуляторе Codesys и Web браузерах визуализация отображается корректно, т.е. сами изображения физически присутствуют в памяти СПК.
    Попробовал перенести все мои изображения в проект из примера : "Создание анимации" (https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive ) И там все изображения включая svg появились и корректно переключаются. Сверил библиотеки и настройки, но пока не могу понять в чём разница, по библиотекам всё тоже самое. Единственная разница у меня не было PLC_PRG в VISU_TASK, добавил, но ничего не изменилось. Продолжаю эксперименты.
    Причину не нашёл, просто удалил всё в демо проекте и перенёс туда всё из своего. В результате всё работает, но после открытия выскакивает сообщение Невозможно открыть библиотеку '#CAA Storage'. (Причина: Библиотека 'CAA Storage, 0.34.3.0 (CAA Technical Workgroup)' не установлена в системе.) На форуме нашёл рекомендацию как исправить, но пока не помогает.
    Последний раз редактировалось Lapu-Leen; 04.11.2025 в 20:57.
  1. Панель оператора СП310-Р не загружает проект с USB-flash
    от Ryjkoff в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 08:44
  2. пр100-24.1208.03.0(МО2) не загружает пользовательскую программу
    от Алекс-др в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 21.10.2023, 01:00
  3. ПЛК110-60 не загружает новую программу
    от Nikoly@ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.03.2021, 11:47
  4. Новая СП270 не загружает проект
    от -=Vovka=- в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 29.12.2018, 10:37
  5. Пропали изображения
    от Getmanov в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 23:00
