Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Codesys 3.5 не загружает в СПК 210 изображения данные об визуализациию
    Причину не нашёл, просто удалил всё в демо проекте и перенёс туда всё из своего. В результате всё работает, но после открытия выскакивает сообщение Невозможно открыть библиотеку '#CAA Storage'. (Причина: Библиотека 'CAA Storage, 0.34.3.0 (CAA Technical Workgroup)' не установлена в системе.) На форуме нашёл рекомендацию как исправить, но пока не помогает.
    Менеджер библиотеки - Плейсхолдеры
    Выберите для CAA Storage версию 3.5.17.0
    Добрый день. Пробовал очистить и заново компилировать проект, но всёравно ошибка так и остаётся screen.png
  3. #13
    Вы сейчас находитесь на вкладке Устройства (см. слева внизу). Переключитесь на вкладку POU - там тоже есть менеджер библиотек и, возможно, в нем тоже надо повторить манипуляцию с плейсхолдером.
  4. #14
    Да, это помогло, ошибка пропала. Спасибо!
  5. #15
    Здравствуйте! При работе с СПК210-10-CS столкнулся с той же проблемой, что описана в этой теме, в проекте был создан image pool, загружены изображения .png, в параметре "Обработка файла" выбран - Включить в проект. В окне визуализации добавлен объект "Изображение", в свойствах "ID изображения" указана переменная состояния, которая должна переключать изображения из image pool. В режиме Эмуляции изображения состояния отображаются, при загрузке проекта в панель - отображения нет.
    Скажите, пожалуйста, выяснилась ли причина такого поведения? Возможно были другие темы с описанием подобной проблемы и её решения?
  6. #16
    Навскидку - список текстов называется DiscreteInput_Frame, а в коде используется DiscreteSensor_Frame.
  7. #17
    Благодарю! Проблема решена, впредь буду внимательней с наименованиями объектов в проекте
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 08:44
  2. пр100-24.1208.03.0(МО2) не загружает пользовательскую программу
    от Алекс-др в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 21.10.2023, 01:00
  3. ПЛК110-60 не загружает новую программу
    от Nikoly@ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.03.2021, 11:47
  4. Новая СП270 не загружает проект
    от -=Vovka=- в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 29.12.2018, 10:37
  5. Пропали изображения
    от Getmanov в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 23:00
