Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Управление одной кнопкой реверс
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,189
    Цитата Сообщение от CoollFox Посмотреть сообщение
    Такой вопрос возник: при выключении и последующем включением питания ПР состояние выходов должно восстановиться на момент выключения или как?
    Так сами решайте. Например это отличная идея для пилорамы или пресса
    18.08.2021
    Ижевск
    39
    Это однокнопочные ворота, с конечниками и барьерной защитой. Может у кого и готовые решения есть? Наверно мне стоило сразу задачу написать
    18.08.2021
    Ижевск
    39
    ПР110-24.8Д.4Р
    Входы:
    1. Датчик закрыто, нормально открытый контакт, срабатывает при закрытии ворот, отключает реле привода на закрывание.
    2. Датчик открыто, нормально открытый контакт, срабатывает при открытии ворот, отключает реле привода на открывание, через 20 секунд ворота должны закрываться
    3. Датчик барьер, нормально закрытый контакт, срабатывает при преграждении луча фотоэлемента во время закрывания ворот, ворота снова открываются.
    4. Кнопка, нормально открытый контакт,
    нажатие при сработанном датчике закрыто- открывает ворота
    нажатие при сработанном датчике открыто- закрывает ворота
    нажатие во время движения ворот в любую сторону- делает стоп, через 20 секунд включение движения ворот в сторону, противоположную перед остановкой
    нажатие во время стоп- включение движения ворот в сторону, противоположную перед остановкой
    Выходы:
    1. Реле сигнальной лампы- должно включаться за 3 секунды до начала движения ворот в любую сторону
    2. Реле привода на открывание
    3. Реле привода на закрывание
    ПР110-24.8Д.4Р
    Входы:
    Выходы:
    Купите готовую плату для управления приводами типа SLIDING
    Входы:
    Нормально открытый?!
    Ну не будет контроля обрыва, ничего страшного...
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,189
    3адача для автомата. Если плющит запоминать в ретайне, то только одного автомата.
    Я б сделал и контроль обратной связи на "чето долго крутится" и временной фильтр на нажатие
    А квадратики для автоматных задач - хрень какая то
    В автомате даже тригеры не нужны. Собсно автомат, тайм и фсе. И модифить легко с любого будуна, а не как эту карбонару-квадратики
    Я тут накидал быстренько.
    18.08.2021
    Ижевск
    39
    Выложу сюда свой вариант, что у меня в итоге получилось
  1. Управление одной кнопкой
    от CoollFox в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 08.08.2024, 05:34
  2. Управление одной переменной от ПЛК100, ИП320 и OwenCloud
    от Колыбельников в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 12.05.2023, 15:00
  3. Управление одной переменной от ПР200, ИПП120 и OwenCloud
    от Prevan в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 19.12.2021, 11:41
  4. Одной кнопкой записать несколько команд.
    от Raikkonen в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.01.2021, 18:31
