Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Управление одной кнопкой реверс
    18.08.2021
    Ижевск
    39
    По умолчанию Управление одной кнопкой реверс
    Не могу сообразить как реализовать на ФБ работу реверсивного мотора, подскажите плиз
    Одна кнопка. 1-е нажатие вращение вправо, 2-е нажатие стоп, 3-е вращение влево, 4-е снова стоп. и так по кругу. (2 выхода)
    Заранее спасибо.
    Цитата Сообщение от CoollFox Посмотреть сообщение
    Заранее спасибо.
    ____________
    Еще вариант:
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Это разумеется только ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ пример.
    Для реального применения необходимы задержки при смене направления вращения
    18.08.2021
    Ижевск
    39
    Спасибо за идеи, да задержка нужна, попробую сам домыслить с задержкой
    9,664
    Заранее спасибо.
    Такой вопрос возник: при выключении и последующем включением питания ПР состояние выходов должно восстановиться на момент выключения или как?
    Короче, мой энергонезависимый вариант на Д-триггерах:
    Мой энергонезависимый вариант.owle
    Если энергонезависимость не нужна, можно её убрать, убрав галочку энергонезависимость у переменной в макросе, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.08.2024 в 12:29.
    18.08.2021
    Ижевск
    39
    Работа не ответственная, энергонезависимость не важна, но всем СПАСИБО! и 1-й вариант на Д-триггерах у меня не заработал(
    Если Вы использовали счетчик, то в его свойствах есть возможность сохранения состояния:
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Если запускать движок одной кнопкой на реверс-то почему бы так не попробовать?
    Время "задержки" можно поставить и "по более" и дополнительная блокировка никогда не повредит.
    9,664
    Насколько понимаю, товарищ где-то в готовом проекте вырезал маленькую часть, в смысле, дал Вам направление, а там дальше Вы сами должны были подумать!
    В отличии от моего проекта, он Вам полностью подходит, не надо ничего добавлять!
    Короче, из Д-триггера, делают Т-триггер или счётный триггер, соединяя инверсный выход со входом данных, теперь каждый импульс на счётном входе меняет состояние выхода на противоположное, иными словами, входная частота делится на два!
    Из двух таких Т-триггеров можно сделать двоичный счётчик, соединяя их последовательно, такой счётчик в электронике называется асинхронным, так как сигналы на разрядах(их может быть много) появляются не синхронно, ввиду задержек включения каждого элемента(разряда), у нас такой счётчик будет синхронным, так как он программный!
    Короче, в электронике не всегда можно использовать асинхронные счётчики поэтому придумали синхронные счётчики добавив соответствующую обвязку, они несколько сложнее асинхронных, зато свободны от их недостатков, хвостов в момент переключения нескольких(более одного) разрядов, в смысле, я думал что азы все знают!
  1. Управление одной кнопкой
    от CoollFox в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 08.08.2024, 05:34
  2. Управление одной переменной от ПЛК100, ИП320 и OwenCloud
    от Колыбельников в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 12.05.2023, 15:00
  3. Управление одной переменной от ПР200, ИПП120 и OwenCloud
    от Prevan в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 19.12.2021, 11:41
  4. Одной кнопкой записать несколько команд.
    от Raikkonen в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.01.2021, 18:31
