Показано с 11 по 20 из 41
Тема: ПЧВ-1 4 квт 380 вольт ОВЕН
    9,727
    Цитата Сообщение от luava19 Посмотреть сообщение
    В общем так происходит-из панели .Нажимаем пуск и на выводе 2 (через оптрон) подаётся СОМ , то бишь минус .Покуда всё работает он присутствует , выключил на панели кнопкой стоп , СОМ исчез Из панели есть провод на котором есть напряжение , которое имеет значение от 2,8 до 9,8 вольт .Выставляется кнопками на панели от 1 до 10. 1-2,8 вольт ,2 -3, 6 вольт и так далее 10 -9,8 вольт . ЭТОТ ПРОВОД МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ , КУДА ЕГО ТКНУТЬ В АНАЛОГОВЫЙ ИЛИ ЦИФРОВОЙ вход ПЧ ? Прописать любую х-1 или другую на функцию включение пока там присутствует СОМ это понятно пока из таблицы.
    Аналоговый выход панели(0-10В) надо подать на аналоговый вход ПЧ, например первый аналоговый вход, как вам уже советовали, при этом этот вход настроить в режим измерения напряжения(0-10В), по умолчанию он в режиме 4-20 мА(измерения тока), в смысле, если хотите чтобы это ещё и работало и белый дым не пошёл! При этом общие провода аналогового выхода и входа надо соединить(объединить).
    Короче, очень странный вопрос, в смысле, куда подать аналоговый выход?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.07.2024 в 08:11.
    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Господи, сообщество, Вы что...
    У человека тупо один контакт пуск, и управление аналоговым входом 0-10В и реле на аварию.
    COM, X1 - пуск
    GND, AI1 - скорость
    TA,TC - авария
    https://owen.ru/uploads/382/primer_2...encziometr.pdf
    https://owen.ru/product/pchv3_m01
    Ага , значит так для х-1 прописываем ЗНАЧЕНИЕ F05.22(0) AL -дружим с проводом от панели который имеет разные выбранные значения напряжения .Ну прописать F05.41(0) Вот с ТА ,ТС не догоняю как они работают . пока ищу . СПАСИБО ВАМ ЗА ОТКЛИК
    Ну для меня главный вопрос , провод из панели ( к стати он напрямую подсоединён к выводу 7 LM358 , выход ) куда ткнуть на ПЧ ? И что прописать , ради белого дыма , чтоб его не было .
    9,727
    Прописать, это дело второе и не главное(критическое), главное правильно сконфигурировать, в смысле, переключатель режима работы(для этого входа) установить в режим 0-10В, чтобы Папу не выбрали, в смысле, не пошёл белый дым!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.07.2024 в 08:37.
    Прописать, это дело второе и не главное(критическое), главное правильно сконфигурировать, в смысле, переключатель режима работы установить в режим 0-10В, чтобы Папу не выбрали, в смысле, не пошёл белый дым!
    переключатель это тот что под панелькой , их там 4 штуки ? СПАСИБО ВАМ за отклик , да на компе лучше работать и ориентироваться . Да ещё давно дело было , попадались мне на ремонт частотники , простые были без всякой прописи , пара джамперов и всё , дискретное построение , инструкция на два листа .С этими академиев надо учить , не зря курсы есть по продукции ОВЕН .
    да , ещё , главное что бы дым не с частотника . Резистор выносной на панель и пуск стоп туда же .Этот вариант в запасе .
    9,727
    Насколько смог понять, у вас не идут сигналы пуск и стоп на ПЧ, в смысле, идёт один сигнал запуска ПЧ, ПЧ в режиме двухпроводного управления(по умолчанию) для этого ничего не надо делать(менять настройки), просто проверить(убедится), что это так настроено!
    Про конфигурацию режима работы аналоговых входов Вам всё равно придётся разбираться, в смысле, лучше сразу разобраться(пока что-то не пыхнуло), чтобы не пришлось разбираться на следующем ПЧ, в смысле, могут купить другой фирмы, там может быть всё иначе!
    Про Папу, если кому интересно(непонятно), милости просим в соседнюю тему:https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39989
    Там этот момент всплывал!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.07.2024 в 09:17.
    ТА, ТС - релейный выход, по умолчанию настроен на срабатывание при аварии пч.
    да именно 0-10 вольт подача на аналоговый вход ПЧ от внешнего устройства , где GND минус питания, а к клемме AL провод с изменяемым ступенями , при этом переключатель 4 поставить в положение (не совсем врубился) По ходу как в мануале на картинке он на ток поставлен вверх , его двинуть надобно вниз? Спасибо за отклик !
    ага , значит эти три клеммы ТА ,ТС , ТВ просто выводы реле электрически не связаны со схемой самого ПЧ .То бишь подключай чего хочешь согласно нагрузочной способности контактов ?
  1. Сигнал 0-10 вольт в МВ 210
    от AlexMaster в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 14.04.2022, 10:54
  2. спк 1хх 12 вольт
    от unisprint в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.04.2017, 11:40
  3. HD-xx22.10U и 380 вольт
    от PhilipLykov в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.11.2016, 08:53
  4. ОВЕН ПЧВ 36 вольт 200 Гц
    от mvoltrkff в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 12:32
  5. Управление холодильником на 12 вольт
    от ipdmitry в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 13:57
