Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Перенос программы из ПЛК110 старой модификации в ПЛК110 2024 г.
    Цитата Сообщение от Raven999 Посмотреть сообщение
    Я прошу ответить на вопросы.
    вы всё время задаёте неправильные вопросы(С)
    как вы себе представляете ответ на вопрос
    1. Можно ли вообще купить ПЛК110-24.60.Р-М
    можно. а можно и не купить. Ну и наверное этот вопрос лучше задать ОВЕНу в отдел продаж, не? если вы сами на сайте компании в конфигураторе стоимости не смогли выбрать эту модель
    2. Можно ли сделать Downgrade прошивки нового ПЛК110
    аналогично - лучше задать этот вопрос ОВЕНу, не?
    вы говорите очевидные вещи.
    алаверды - вы спрашиваете очевидные вещи, на которые судя по камментам - способны сами найти ответ
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Это дедовщина сплошная. И унижения...
    Унизили))!!))
    Уважаемый автор темы. Заранее прошу Вас извинить меня, не счесть за оскорбление или унижение Вас, Ваших близких а также котиков, что волею сложившихся обстоятельств вынужден иметь смелость предложить Вам написать новую программу Вам же.
    Я не имел возможности узнать о Вашей ранимой и тонкой натуре, но теперь уважаемый Cs-Cs раскрыл мне глаза и я
    не смогу теперь это не учитывать.
    Последний раз редактировалось Валенок; 21.04.2024 в 16:00.
    Фирмы и люди не исчезают бесследно - предлагаю начать поиск исходника (исходников) у авторов.
    Допускаю, что исходник могут не отдать, а попытаться заключить договор на восстановление ППО и пусконаладочные работы - всё зависит от объекта управления и личностей подрядчиков. Там где я работал - заключали договор на восстановление, исходники по-возможности не отдавали.
    В таком случае - пытайтесь "вырвать" исходники (ПЛК часто идёт в комплекте с панелью оператора).
    Есть ещё вариант - ремонт ПЛК в сервис-центре (СЦ). Только нужно уточнить - будут ли в СЦ проверять исправность удаляя программу и записывая собственную тестовую. А то ремонт ремонт будет бесполезен.
    все мои ремонты в СЦ заканчивались одним - материнку удаляли и ставили новую
    никто не возится с перепайкой компонентов. Даже на элементарном аналоговом модуле - тупо меняют плату
    Но если заменят на плату той же версии, то можно и старый бинарник залить!
    Всё может быть...
    А может быть конденсатор в блоке питания...
    А может быть, топикстартеру поставлена задача автоматизировать вторую однотипную установку не связываясь с автором (он - экономный заказчик или другой ушлый подрядчик).
    Никогда не испытывал проблем с таким. Посидишь у установки часок, схемы заодно посмотришь внимательно. И можно примитивный аналог написать. А потом и до расширенной версии можно дойти.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Унизили))!!))
    Хнык...И сам пошел выполнять заказ на поставку воды...
    А по теме:- есть весьма большая вероятность что при клонировании главное соответствие целевой платформы, если в таргете ничего не добавили и не убавили, то все должно работать, какой там процессор (имею в виду вендор, а не семейство) и какие транзисторы на плате скомпилированному файлу пох...весьма вероятно
    Последний раз редактировалось Sergey666; 22.04.2024 в 08:33.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Просто перевозку
    что при клонировании главное соответствие целевой платформы, если в таргете ничего не добавили и не убавили,:
    )) Есть "старые" ПЛК 2024?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Будут, несомненно...
  1. перенос программы с ПЛК110-60 на ПЛК110-30
    от Woolfkiller в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2020, 11:37
  2. MaserSCADA и ПЛК110 старой и М1 модификации.
    от Sulfur в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 13:25
  3. Какие модификации ПЛК110-60 бывают?
    от IVM в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.11.2017, 11:56
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.09.2016, 15:18
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 08:50
