Показано с 1 по 5 из 5
Тема: MaserSCADA и ПЛК110 старой и М1 модификации.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,469
    По умолчанию MaserSCADA и ПЛК110 старой и М1 модификации.
    Дано: шесть штук локальных установок с ПЛК Овен в каждой от ПЛК110-30 старой модификации до ПЛК110-60 М1, несколько установок с СПК107\110.
    Задача: Удаленно мониторить данные (без возможности редакции) от 20 до 40 переменных(регистров) в каждом ПЛК\СПК.
    Появилась идея делать это с помощью МастерСкады.
    Вопрос: бесплатные версии Мастерскады имеют два варианта - с ограничением по времени работы и с ограничением точек. Не совсем понял что подразумевается за точку - девайс целиком(один сетевой адрес) или одна переменная (регистр)?
    Мониторинг требуется не постоянный, а буквально два-три раза в сутки с выводом сбора данные в удобочитаемый формат для отчета.
    Реально ли это сделать на бесплатных версиях и данных контроллерах, или придется покупать Скаду и обновлять парк ПЛК?
    Визуализация абсолютно не имеет значения, достаточно только списка параметров.
    Доброе утро!
    Под точкой понимается один регистр. Бесплатной версии на 32 точки недостаточно. Попробуйте бесплатную версию с ограничением по времени работы 1 час. Ограничение по времени относится только к режиму исполнения, т.е. режиму опроса ПЛК. После чего проект нужно будет перезапустить.
    Также нужен будет ОРС-сервер.
    С уважением,
    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения
    31.07.2013
    Аркаим
    1,469
    Со Скадой понятно. Проблем со старыми модификациями ПЛК110 не будет?
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Нет, никаких проблем не будет
    31.07.2013
    Аркаим
    1,469
    Спасибо. Буду разбираться.
  1. Какие модификации ПЛК110-60 бывают?
    от IVM в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.11.2017, 11:56
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.09.2016, 15:18
  3. Модификации ТРМ 151 (вариант индикации)
    от Димитриус в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 12.05.2016, 10:58
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 08:50
