Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Измерение в ПР200 напряжения от 0 до 0.1В желательно на полной шкале
    9,931
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Прошу прощения, что рисую по памяти, но где-то видел такой вариант:
    Вложение 74831
    Компаратор с питанием до 36v и открытым коллектором на выходе.
    ПР200 на аналоговом выходе поднимает напряжение от 0 до 10v пока не пропадет сигнал на входе DI1.
    В момент пропадания выходной получается равный входному.
    Ничего не понял, в смысле, эта лабуда усилит сигнал в 100 раз по напряжению?
    И, обычно для измерения напряжения используют аналоговый вход, а не дискретный, мне так кажется!
    Удивили!
    Для создания усилителя с заданным коэффициентом усиления(100) можно использовать операционный усилитель(ОУ)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.03.2024 в 06:22.
    АЦП последовательного счета.
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    412
    Вложение 74831
    Надо не компаратор, а приборный усилитель с усилением на 100. И вход AI, а не DI. Компаратор работает: вкл-выкл настроенный на какой-то порог, а не линейное усиление.
    Вроде он внятно описал принцип преобразования...
    Ну не катит - значит не катит!
    Тогда https://aliexpress.ru/item/100500610...5b288089mBVU52
    9,931
    Это уже что-то, более-менее похожее, что хочет ТС!
  1. ПР102 измерение напряжения
    от Ostin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.09.2020, 10:02
  2. Измерение тока и напряжения с ПР200.
    от LetO в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 13:39
  3. Измерение напряжения 1кГц 0...100В
    от Ascold_Primorye в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 02:12
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 12:04
  5. Измерение напряжения и тока
    от S.A.D. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 14:32
