Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Измерение в ПР200 напряжения от 0 до 0.1В желательно на полной шкале
    По умолчанию Измерение в ПР200 напряжения от 0 до 0.1В желательно на полной шкале
    Добрый день !
    Нужно измерять аналоговым входом ПР200 напряжение от 0 до 0.1В желательно на полной шкале.
    Техподдержка подтвердила мое предположение, что опция Owen Logic "Прибор\Юстировка входа" (изменение шкалы c 0-10В до 0-0.1 В), разрешение измерения не увеличивает, тк внутри ПР200 нет усилителя.
    Тогда, по моим расчетам, на диапазон 0-0,1В придётся всего 1% шкалы 12-битного АЦП =4096/100=40, а реально еще меньше из-за фильтрации шумов и отбрасывания минимум одного младшего бита. Значит, нужен
    1) нормирующий аналоговый усилитель для переноса диапазона 0-0,1В в 0-10В или
    2) АЦП модуль ввода с modbus и нормирующим усилителем.
    Лучше бы вариант 1, тк с ним можно будет использовать фильтрацию входов, встроенную в ПР-200.
    Посоветуйте пожалуйста.
    МВ110-224.2А предназначен для измерения аналоговых сигналов встроенными аналоговыми входами, преобразования измеренных величин в значение физической величины и последующей передачи этого значения по сети RS-485. 2 универсальных канала аналогового входа: 4(0)-20 мА, -50 - +50 мВ,
    Годится?
    9,935
    Годится?
    Так это самый дорогой вариант(один из самых дорогих), в смысле, вот как минимум в 2 раза дешевле и удобней, в смысле, и диапазонов побольше и ещё и показывает:
    https://owen.ru/product/2trm0/specifications
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.03.2024 в 18:40.
    Тогда можно и ТРМ1, его можно и по аналоговому выходу 0-10 В связать.
    9,935
    Можно всё что угодно прилепить, но смысла в этом нет, в смысле ТРМ1 выходит в 2 раза дороже на канал измерения чем 2ТРМ0 и сравнимо по стоимости на канал измерения с первым вашим предложением!
    Но ТС не говорил, что ему нужно два канала.
    Если гоняться за дешевизной, так можно и на коленке спаять на каком-нибудь OP07 практически даром.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 28.03.2024 в 20:04.
    9,935
    А как Вы собирались подавать 100 мВ на вход до 50 мВ?
    Короче, можно измеряемое напряжение на два входа подавать, так как общие клеммы у них общие их и соединять между собой не нужно!
    Ну поделить двумя резисторами не проблема же.
    А где уверенность, что на два входа поровну разделится?
    9,935
    Сколько будет, только и сложить, учитывая полярность, я не думаю что падение напряжения будет сильно отличаться по входам и 100 мВ(максимальное значение) наверно не всегда будет для измерения!
    Прошу прощения, что рисую по памяти, но где-то видел такой вариант:
    Компаратор с питанием до 36v и открытым коллектором на выходе.
    ПР200 на аналоговом выходе поднимает напряжение от 0 до 10v пока не пропадет сигнал на входе DI1.
    В момент пропадания выходной получается равный входному.
  1. ПР102 измерение напряжения
    от Ostin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.09.2020, 10:02
  2. Измерение тока и напряжения с ПР200.
    от LetO в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 13:39
  3. Измерение напряжения 1кГц 0...100В
    от Ascold_Primorye в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 02:12
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 12:04
  5. Измерение напряжения и тока
    от S.A.D. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 14:32
