Показано с 11 по 20 из 38
Тема: поочередное включение аварий
    13,019
    Как говорит Сергей0308 темы были. Тот же petera делал по приоритету (вес бита аварии) и т.д. Такой способ показывать аварии вполне допустим, если применяется ПР без экрана или панели.
    И опять же, всегда можно еще код аварии передать по сети, где каждый бит, означает свою аварию.
    Да, у меня осталось всего два свободных выхода. А задействовать я хотел светодиод на панеле самого ПР100. Ну если это сложно, тогда подумаю насчет покупки ипп.
    13,019
    Maximus36 это не так сложно, как пытаются представить. я на Logo! делал когда автоматику запуска генератора себе дома мастырил что-то похожее по количеству вспышек ламы.
    На два выхода можно повесить три аварии, с помощью простенького дешифратора на релюшках. Четвертую на светодиод. Так себе конечно решение. Но почти даром.
    13,019
    Так даром и на красный светодиод. На выход просто любую аварию зажигаем лампу на щите, а светодиодом уже моргаем что именно + табличку на дверь щита для непонятливых и не читающих инструкцию
    Две релюшки, одна с одним перекидным, вторая с двумя. Со второй, условно со 2-4 контакт включительно на лампочки, соответствующие трем авариям. Номер аварии в двоичном на катушки реле.
    Если аварий несколько одновременно, по очереди. Лампы так же поочередно будут гореть. Четвертую уже в этом варианте только на светодиод. Вариант не очень, спору нет, но лучше чем морзянка.
    .....самого ПР100. Ну если это сложно, тогда подумаю насчет покупки ипп.
    По хорошему надо было уж на ПР 200 делать, и выходов побольше и хоть какой никакой экранчик. К ПР100 докупать ИПП120? Докупить уж в этом случае панельку не дорогую, в районе 8000 р 7".
    .Или поменяйте на ПР200. А ПР100 пригодиться.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 19.02.2024 в 12:40.
    Решили поменять на ПР200, но чисто для себя хотел бы разобраться с этой задачей. Возможно пригодится в другом месте.
    Т.е. этот вариант Вас не устраивает:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post429732
    Не, конечно попробую. Только , как новичок в этом, я не знаю пока как это вставить в свой проект)))
    09.12.2013
    1,925
    Лень искать темы, но можно объединить эти два алгоритма
  1. Поочередное включение трех насосов.
    от Василий19 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 11:13
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.02.2020, 22:12
  3. Список аварий
    от Linker1989 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 15:27
  4. Диспетчеризация аварий по GSM
    от Ololo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 09:47
  5. Архивация аварий на ПЛК
    от Aplle в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 10:12
