Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 53
Тема: ПР205 Проблемы с измерением сопротивлений на аналоговых входах
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Надо в инструкциях на все ПР-ки жирным шрифтом написать, что с низкоомными датчиками температуры точность измерения не гарантирована
    для поколения ЕГЭ это слишком сложно. Надо просто пересилить тип датчиков - Pt100 и так далее
    ну и слова - точность не гарантирована - это не совсем корректно - +/- 5 градусов - это уже вообще не точность, это просто индикатор "холодно/горячо"
    Где вы тут увидели датчик Pt100 ? Даже на сайте и в руководстве нет этого датчика 1 Датчики для ПР205.jpg
    Ну не ужели я не видел этой таблицы, видел, мы не об этом!
    В этой же таблице есть диапазон 0-300К
    У Segnetics макросы используются с преобразованием НСХ в градусы
    Мы тут такие же можем вставлять из библиотеки, хоть на 50М, не трогая настройки из той таблицы
    Но у Segnetics даже такого древнего как SMH2010 такого кривого измерения сопротивления нет по аналоговому входу
    Они с датчиками 50М работают
    Дельта в 10 градусов это примерно дельта в 1 ом по НСх Pt100 или 100М
    И такая же дельта в 1 Ом это всего лишь плюс минус 1 градус для Pt1000 или 1000П
    Поэтому ясен пень нужно работать с датчиками от 1000 ом
    Нам нужен офиц ответ что мы не гарантируем повторяемость или не обеспечиваем точность измерений не хуже такой то величины, при перерасчете по НСХ для датчиков сопротивлением ниже 500 Ом, остальное все детский лепет
    Четко внятно и понятно!
    Последний раз редактировалось zakhar81; 09.02.2024 в 08:38.
    Так я не понял, можно с Pt100 вывести показания на ПР205 или нет? Если кому не сложно бросьте в меня рабочим проектом хоть маленьким.
    Вывести можно, если вас устроит погрешность до +/- 10-15 градусов.
    По мне проще купить Pt1000 которое рекомендовано, выбрать его в настройках входа и получить температуру.
    9,968
    Для этих целей для ПР специально придумали ПРМ-3:
    https://owen.ru/product/prm/specifications
    Так оно и сейчас можно ткнуть, толку то. Не читают, и всё тут. А потом всё "виснет" , " плавает" , выходит из строя, в т.ч. из за отсутствуя ГР Ai, но это не останавливает. Что такое НСХ, думаю тоже не представляют такие проектанты.
    Как минимум в подчёркнутом, этого выше крыши.
    Вы не правы, не путайте с относительной погрешностью
    Я то не путаю. Я прекрасно осведомлен.
  1. Проблемы с ПР205
    от zakhar81 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 31.08.2023, 09:56
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2022, 06:28
  3. Нет показаний на аналоговых входах
    от Иван163 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 17:57
  4. Проблема с измерением напряжения от датчика
    от игорь223 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 07:21
  5. ПЛК и Термометры сопротивлений.
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 07:36
