Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Проблема с сигнализатором уровня емкостным
    1. Сухие контакты
    2. На скаду приходит сигнал с датчика. Разомкнуто-датчик в воздухе, замкнуто- в керосине (закрытие задвижки). Если на скаде инвертировать сигнал, то когда датчик в воздухе, скада думает, что в керосине и закрывает задвижку.
    Установлен вертикально
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Цитата Сообщение от VladGSM Посмотреть сообщение
    1. Сухие контакты
    Да что-ж такое с людьми происходит!? Вы часом не из поколения ЕГЭ сдававших? Ваши сведения настолько ценные и получаются с трудом, не меньшим чем от Белорусского партизана гестаповцами.
    Вот это, млин, читали (См. вложение, Айтишники, мля, не могут вставку изображений реализовать на форуме
    Таким образом либо зазор забит чем-либо странным, напр. монтажной пеной, либо датчик неисправен.
    А квеста резвел на 2 страницы...
    Последний раз редактировалось Sergey666; 30.01.2024 в 14:12. Причина: Какого-то хрена .PNG в текст не вставляется!
    Про то что он скаду обманывает, но при этом считает, что это датчик "работает" я уже начал подозревать перед предыдущим постом.
    Ещё раз ТСу вопрос... В каком месте замыкаешь сухой контакт? Или как уже сказали, в ёмкости каша, или точно провод оторван где-то. Ну про неисправность пока умолчу, он же как то его работоспособность на банке проверил. Ещё вариант, питание не подходит. Ну если и это не проверено, то тогда см. сообщение выше моего...
    Ещё порадовало... Датчик ёмкостной... Ну раз на ёмкости, то точно ёмкостной. Тут все и начали предполагать про материал ёмкости, а ТС прям подбадривает всех... Ультразвуковой емкостной, такого я ещё не видел.
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Вообще не понятно.
    Блин, датчик то ультразвуковой...
    вообще-то автор утверждает что у него проблема
    да вообще непонятно, что он там и как проверял. То он ёмкостной, то ультразвуковой....
    да на скаде можно и без датчика закрыть задвижку
  1. Датчик уровня
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 11:53
  2. Отслеживание уровня смолы(датчик уровня)
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 08:33
  3. датчик уровня
    от Amfaromah в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 09:21
  4. про датчик уровня
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 16:14
  5. ТХ датчика уровня
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 08:41
