Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Проблема с сигнализатором уровня емкостным
    Question Проблема с сигнализатором уровня емкостным
    Добрый день. У меня на резервуаре стоит аварийный сигнализатор уровня. Столкнулся с проблемой, когда начали проверять его работоспособность. Достали датчик из резервуара, опустили в банку с керосином, а система не отрабатывает. Сняли датчик, собрали схему в слесарке, опускаем в банку с керосином, вынимаем- работает корректно. Поставили на резервуар, опять не реагирует на опускание в керосин. Причем, если на системе включить инверсию сигнала, то датчик отрабатывает- можно сделать вывод, что сигнал приходит, с проводами все в порядке. Но почему не реагирует на опускание датчика в банку с керосином? Подскажите, умные люди!
    опускаем в банку
    материал?
    материал?
    если на системе
    какой системе?
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    материал?
    материал?
    какой системе?
    Или тупо кабель в обрыве или кз.
    Помню как то на фильтр-прессе отказали датчики после ппр. Стали искать, а там сваркой провод повредили.
    Блин, до конца не дочитал... Там провод проверили.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 27.01.2024 в 08:38.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    1. Тип датчика?
    2. Датчик на резервуаре нормально работал когда-либо?
    3. Может иметь значение диэлектрической проницаемости жидкости, у керосина (да и керосины разные бывают) она не очень, поэтому датчики настраивать надо пробовать.
    Банка стеклянная, керосин ТС-1. Система АСУ-ТП, шнайдер. Резервуары стальные, вроде сталь 3
    Банка стеклянная....Резервуары стальные
    как бы это должно настораживать, не?
    схему ВСЮ нарисуйте и посмотрите сразу документацию на этот тип датчика
    1.Датчик magnetrol Echotel 910 24В.
    2. Последний раз проверяли год назад опусканием в банку, работал нормально, а сейчас не срабатывает (должен загораться красным на экране, закрывать задвижку в резервуар).
    3. С проводами все должно быть нормально, потому что если замыкать цепь на датчике, то сигнал уходит и задвижка закрывается. И если инвертировать сигнал на компе, то тоже загорается красным и закрывает задвижку. А вот на опускание в банку с керосином не реагирует. Может ли заземление влиять на это? Потому что при проверке, мы отсоединяем землю
    Датчик не на стенку резервуара завязан, а там на на конце зонда паз, который реагирует на изменение средыНажмите на изображение для увеличения.
    схему не хотите нарисовать?
    вообще-то - мы на форуме ОВЕН.
    вот прям все здесь знают ваш магнетрол или будут искать по интернету что там и как.
    Вообще не понятно.
    1. Какую цепь на датчике вы замыкаете?
    2. Что вы на компе инвертируете? И при чем тут датчик тогда, если вы скаде или плк подсовываете информацию не с датчика...
    Блин, датчик то ультразвуковой...
    Как установлен? Вертикально или горизонтально?
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 30.01.2024 в 12:36.
  1. Датчик уровня
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 11:53
  2. Отслеживание уровня смолы(датчик уровня)
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 08:33
  3. датчик уровня
    от Amfaromah в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 09:21
  4. про датчик уровня
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 16:14
  5. ТХ датчика уровня
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 08:41
