Показано с 11 по 20 из 24
Тема: МУ110-224.6У - плохая связь в сети RS-485
Древовидный режим
    По умолчанию МУ110-224.6У - плохая связь в сети RS-485
    Доброго дня, столкнулся с проблемой при наладке - в сети RS-485 два модуля: МУ110-224.8Р и МУ110-224.6У. Подключаюсь с ПК через Овен АС4 и программу Конфигуратор М110. 8Р - работает отлично, никаких вопросов. 6У - отвечает Конфигуратору М110 нормально, только если он один в сети. Как только подключаю 8Р - 6У перестает отвечать - все время тайм-аут. Длина линии связи общая 20 см, скорость 9600 - то есть, тут не должно быть проблем, даже если нет резистора. Настройки модулей прикладываю скринами в файле 1.doc. Попробовал поменять стоп-биты на 2 (было 1) - не помогло, пробовал на 6У увеличить задержку ответа и сетевой тайм-аут - не помогло. Работаю с модулями по Modbus RTU - 8Р - опрашивается без ошибок моим программным кодом, все ровно, 6У - в ответе на запрос от ПК - только нули.
    • Тип файла: doc 1.doc (317.5 Кб, Просмотров: 13)
    Последний раз редактировалось Виталий Шепелев; 04.12.2023 в 12:58.
  1. ПР200 + МУ110.224-8И связь не устанавливается
    от kirill_bykov в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.11.2024, 19:46
  2. ПР200 + МУ110.224-8И связь не устанавливается
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 00:20
  3. Связь ПР200 и МУ110
    от Вячеслав@ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.02.2020, 15:29
  4. Плохая связь ПМ01
    от savloni в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.11.2019, 13:35
  5. Не плохая штука
    от Вольд в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 14:57
