Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПР200 + МУ110.224-8И связь не устанавливается
    Unhappy ПР200 + МУ110.224-8И связь не устанавливается
    Есть ли какие либо подводные камни этой связки. Приборы не видят друг друга. Ничего вроде не перепутал - порт на пр200 верный, сетевые настройки совпадают, адрес прибора верный. А и Б не перепутаны. Подскажите в чем может быть проблема ?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,439
    kirill_bykov
    Проверье здесь:
    Иногда они забывают снять перемычку, прибор работает только на заводских настроек, хотя конфигуратор прописывает и запоминает пользовательские.
    Спасибо за ответ, но с перемычкой тоже все в порядке, она снята, хотя и на заводских настройках я подключится тоже пробовал и ожидаемо безуспешно т.к. на заводских настройках протокол соединения у МУ110 стоит ОВЕН, который не поддерживает ПР200
    Странно, почему эта тема в курилке, ну ладно, если используются готовые шаблоны, и предполагаем что в настройках проблем нет, то основные "грабли" джампера на сетевой плате ПР, по умолчанию они в режиме slave, а нужен master.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. ПР200 + МУ110.224-8И связь не устанавливается
    от kirill_bykov в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.11.2024, 19:46
  2. Связь ПР200 и МУ110
    от Вячеслав@ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.02.2020, 15:29
  3. Где в Овен Logik устанавливается режим Master Modbus для ПР200 ?
    от Peter91 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.01.2018, 15:00
  4. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  5. Не устанавливается связь с НПТ-1
    от Рашид в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 09:14
