Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Persistent переменные
    Создал retain переменные, как обычно, а они обнуляются при перезагрузке ПЛК200-01
    Наткнулся на эту тему и перенес их в созданный блок persist переменных. Все равно обнуляются!
    сд-карт и флешек не воткнуто никаких
    Переменные привязаны к модбас-слейву, но если мастера из сети удалить, то все равно обнуляются.
    UPD. сбрасываются только привязанные в модбас-слейву. вне зависимости от подключенного мастера
    Подскажите, куда копать дальше?
    Последний раз редактировалось soleg; 28.04.2026 в 15:09.
    В исходный код. Переменные эти у вас по какому то условию перезаписываются.
    Прикладывайте код.
    Значит они перезаписываются из программы при включении. Надо сделать так, чтобы при включении переменные из retain записывались в слейв.
    переменная создана в перзисте и привязана к модбас-регистру. никаких записей в нее больше нет
    затираются даже переменные, которые в проекте не используются
    Последний раз редактировалось soleg; 28.04.2026 в 15:19.
    Ну у меня всё через код, как предлагал вам kondor3000, я при запуске ПЛК принудительно в слэйв область пишу данные из персистент, и только потом основная программа работает. При чем в персистент пишу уже только если данные в областях различны.
    27.01.2015
    13,924
    Чтобы более обстоятельно изучить вашу ситуацию - напишите, пожалуйста, мне в телеграм.
    Или, если такой возможности, нет на почту (см. ссылки в подписи).
    объявил модбас-регистровые переменные в модбас-слейве вместо persistent, сделал копию и при первом запуске восстанавливаю их копию из persistent. любые другие комбинации их затирали
    27.01.2015
    13,924
    Ок. Скорее всего, помогло бы это:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post434909
    Но, думаю, важнее, что вы нашли подходящее вам решение.
    хочется сделать нормально, а не гонять туда-сюда копии таблиц регистров
    обновил версию. пробовал создавать переменные в соотнесении в компоненте, все равно обнуляются, если не копировать при загрузке
    пробовал присваивать созданные в persistent и после очередного перезапуска заработало.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось soleg; 28.04.2026 в 21:12.
  1. Global и persistent переменные не меняют значение.
    от MishaSur в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 13:11
  2. СПК107 Persistent - сколько вас?
    от Raikkonen в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 24.02.2022, 17:46
  3. СПК210 не сохраняются переменные PERSISTENT RETAIN
    от Игорь П в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.11.2021, 17:05
  4. Переменные PERSISTENT RETAIN
    от Edik_Ponomarenko в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 19:43
  5. Var_global Retain Persistent не сохраняется
    от Voronok в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 14:21
