Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Global и persistent переменные не меняют значение.
    По умолчанию Global и persistent переменные не меняют значение.
    Codesys3.5. SP17
    Добрый день, не могу понять в какой момент и с чем это связанно. В проекте Часть переменных не могу записать значение. Как глобальных так и персистент. (Переменные ни где не перезаписываются ). Это происходит как в симуляторе так и на ПЛК. Часть переменных принимают значения не понятные (т.е. Переменная должна иметь значение 0 но при загрузке значение -256 и не перезаписывается).
    Помогите разобраться в чем может быть проблема.
    Заранее благодарю за обратную связь.
    27.01.2015
    14,012
    Создайте новый пустой проект, добавьте в него пару RETAIN и PERSISTENT переменных.
    В режиме отладки присвойте им какие-то значения (Отладка - Записать значения) и проверьте, что они сохраняются после перезагрузки реального контроллера.
    Если сохраняются - то проблема в вашем исходном проекте. Скорее всего, где-то в нем происходит некорректная работа с памятью (указатели, массивы и т.д.).
    См. в подписи ссылку на статью про отладку.
  1. СПК107 Persistent - сколько вас?
    от Raikkonen в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 24.02.2022, 17:46
  2. СПК210 не сохраняются переменные PERSISTENT RETAIN
    от Игорь П в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.11.2021, 17:05
  3. ПЛК 110 32 GLOBAL RETAIN
    от URA6923 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 13:24
  4. Переменные PERSISTENT RETAIN
    от Edik_Ponomarenko в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 19:43
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 08:31
