oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Как будто простая схема получается, но пока не заработала.
Есть компьютер, имеющий доступ в интернет через GSM модем и предполагаемый в качестве шлюза. ПЛК200 подключен штатным USB кабелем и через веб сконфигурирован. Настройки сети ПЛК - в приложенной картинке. Шлюзом указан статический адрес Ethernet порта компьютера.
Ethernet порты ПК и ПЛК (WAN) соединены через роутер.
Далее делаю все буквально по руководству "4.2 Подключение программируемых приборов ОВЕН с Codesys 3.5 по Ethernet к OwenCloud": простенький проект, добавление символьной конфигурации, компиляция, загрузка, запуск проекта. ПЛК200 успешно добавлен в Owen Cloud. Однако статус прибора остается "не на связи".
Где я ошибаюсь? Как правильно настроить доступ через шлюз?
Спасибо за стимулирующие вопросы))
По пункту а) по опыту всегда было достаточно назначить адрес шлюза, а как это надо организовывать? По пункту б) вы правы, нашел, где поменять подсеть для WAN порта ПЛК, поменял на 192.168.0.2. Как пинговать ПК со стороны ПЛК, не нашел; в обратную сторону - не пингуется(
К сожалению, мой уровень не позволяет с помощью ваших вопросов решить мою задачу.
Поэтому, может быть, кто-нибудь сможет помочь настроить связь ПЛК с облаком?
Спасибо, нашел пинг в разделе Система -> Диагностика ; нет пинга. И по Вашей ссылке в терминале тоже нет. Что-то у меня не настроено.
У меня ПК с GSM модемом имеет доступ в интернет. Я подключаю ПЛК к нему через WAN порт ПЛК (Ethernet 2) через обычный 4-портовый роутер(хаб) и пытаюсь назначить ПК шлюзом. Адрес ПК 192.168.0.1, у WAN ПЛК прописал статический 192.168.0.2, подсеть 255.255.255.0 . Всегда получалось так с компьютерами в одной сети. Здесь, с ПЛК - пока нет.
когда адресом шлюза делался роутер конечно получалось, но об этом невозможно забыть если роутером настраивался ПК, Вы же про это ни чего не знаете.
Вариантов много Screenshot 2023-11-24 105402.png или так Screenshot 2023-11-24 113755.png какой то из них должен подойти
Да, забыл больше, чем знал. Спасибо.
Сделать 2 в 1 так и не получилось. Не вышел из ПК управляемый коммутатор с виртуальными портами: в любых вариантах при настройке одного виртуального СОМ порта второй отваливался. Пришлось оставить нетривиальные идеи и просто подключить GSM роутер с LAN портом. Спасибо всем уделившим внимание.
