Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Беспроводное подключение к OwenCloud ПЛК200 - как?
    По умолчанию Беспроводное подключение к OwenCloud ПЛК200 - как?
    Здравствуйте всем.
    Есть небольшая АСУ на ПЛК200 и местный ПК с мнемосхемой (Simple Scada). Внешнее подключение возможно только по сети сотовой связи.
    Правильно ли я понимаю, что для подключения к OwenCloud необходимо использовать шлюз ПМ210, включив его в сеть RS485 ПЛК210 вместе с существующими датчиками?
    В теме новичок, прошу помочь.
    13,376
    Да вроде ПЛК должен сам выходить на связь с облаком, способ получения им канала интернет не должен влиять. Смотрите настройки самого ПЛК если в нем есть поддержка облака.
    13,924
    Цитата Сообщение от AlexVi Посмотреть сообщение
    Здравствуйте всем.
    Если у вас ПЛК200 - то да, только через ПМ210. При этом шлюз должен быть подключен к отдельному порту контроллера (т.е. датчиков на этой шине не должно быть).
    Так как у ПЛ200 только один RS-485 - это создает определенные проблемы; например, можно организовать опрос датчиков через МКОН или другой конвертер Modbus TCP/Modbus RTU, чтобы не занимать ими RS-485.
    Если у вас ПЛК210 - можете попробовать использовать USB-модем - тогда можно будет использовать нативный механизм связи с облаком через символьную конфигурацию.
    Для обоих ПЛК можно испольвать внешний роутер со встроенным или подключаемым модемом.
    13,376
    Евгений Кислов а сеть сотовой связи не дает Интернет для ПЛК или вообще для чего угодно?
    Насколько помню, при подключении модема даже к ПК, можно расшарить это подключение для всей сети, где он стоит. Ну либо применить роутер с поддержкой 3G и получить выход в интернет.
    ... и тут НА ТЕБЕ - ПМ210 купи...
    Спасибо за быстрые ответы. Как понимаю, и ПМ210 недостаточно без переделки существующей системы. У нас именно ПЛК200 с единственным портом RS485, на который подключены датчики.
    А нельзя ли использовать локальную сеть Ethernet (ПЛК200 - ПК), включив туда некий роутер-модем GSM от сотового оператора? Так облако сможет работать?
    13,924
    Про роутер я уже написал выше.
    Но вы правы - подойдет и GPRS-модем, подключаемый через RS-485 (если найдется свободный порт RS-485 - которого в данном случае не предвидится).
    13,924
    Можно. Сможет.
    А статический IP-адрес не понадобится?
    13,924
    Нет, не потребуется.
    Главное - чтобы ПЛК получил доступ в интернет.
    Спасибо всем, теперь поразбираюсь пока сам.
  1. ПЛК200 и SQL
    от Сема в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 28.11.2024, 15:25
  2. ПЛК200 подключение со стороны WAN
    от beatitas в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 07.03.2024, 08:05
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.07.2023, 14:33
  4. беспроводное управление
    от rocky7 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 23:51
  5. беспроводное соединение с пк
    от Юрий Ростов в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 20:10
