Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Схема реверса двигателя с концевыми выключателями с задержкой в 10с.
    9,740
    Так относительно не очень давно обсуждался подобный проект, там ещё и датчик среднего положения был для остановки, короче, никто не запрещает найти и посмотреть эту тему, мне кажется это будет полезно!
    Вот проект из той темы:
    Туда-сюда_2.owle
    Паузу(по умолчанию 1 секунда) можно изменить в свойствах макроса на 10 секунд, всё!
    Тему, надеюсь товарищ сам найдёт(а то совсем обленится), там более подробно всё обсуждается!
    Контакты концевиков и кнопки стоп, как обычно, используются нормально-замкнутые(размыкающиеся)!
    Да, если не будет концевика среднего положения, оставить соответствующий ему вход в покое, в смысле, в состоянии логического "0"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.11.2023 в 08:47.
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Ни чего себе проектик.Тем более для "начинающего"
    Но с чем можно согласиться-то это то ,что тут и ПР 100 "за глаза" хватит.
    Спасибо всем за "вопросы-ответы" ,ибо данный вид работы мне напомнил "подтверждение разряда" на заводе после ТУ ровно 41 год назад.
    Логические "элементы" тогда конечно уже были,но что бы создать такой "незамысловатый алгоритм". шкаф управления скорее напоминал бы шкаф-купе.
    А про то ,что бы изначально взять листок бумаги и остро отточенный карандаш и создать схему "на бумажке"-то
    это самый лучший вариант из всех предложенных.
    Тем более ,что когда-то мы все были студентами.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 08.11.2023 в 06:31.
    посоветовать можно нарисовать сначала электросхему
    сразу видно олдфага жертвы ЕГЭ не умеют думать, они по-привычке ищут где списать или скачать готовую работу
    Цитата Сообщение от gergg Посмотреть сообщение
    необходимо разработать схему и программу
    разрабатывай
    9,740
    Что-то не так с проектом?
    Я обычно люблю выполнять логику(даже булеву) в целочисленном виде, но здесь слишком простой проект, как говорится, развернуться негде!
    И при выполнении булевой логики в целочисленном виде, могут возникнуть проблемы с пониманием как всё это работает, особенно у новичков!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.11.2023 в 10:47.
    04.09.2012
    Омск
    317
    Доброго времени суток, необходимо разработать схему и программу удовлетворяющую следующим требованиям:
    Разработать принципиальную схему управления трехфазным ассинхронным двигателем, работающего в реверсном режиме.
    Алгоритм работы следующий.
    1 . При нажатии на SB1 двигатель включается в прямом направлении.
    При этом на нажатие SB2 не реагирует. Останавлиается при достижении конечного выключателя.
    2. Через 10 сек запускается в обратном направлении. При достижении другого конечного выключателя также останавливается на 10 сек и запускается обратно.
    3. Работает в таком режиме до нажатии кнопки СТОП
    4 Предусмотреть наличие индикации вращения в обе стороны отдельно и подачи напряжения.
    5. Схема должна управляться программируемым реле Овен.
    6 Также написать управляющую программу.
    Одно не понятно - зачем здесь вообще реле "Овен"?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,172
    см.п.5
    2-ое слово
    04.09.2012
    Омск
    317
    см.п.5
    2-ое слово
    Видел. Я к чему тут - обычная релейная логика. Собрать можно и без "ПР", и даже проще наверное. Вот поэтому и возник вопрос собственно.
    1. Это жестко прописано в ТЗ?
    2. Или исполнитель решил что нужно "ПР"?
    3. Или нужны дополнительные функции о котором мы не знаем, но они существуют, и поэтому было принято решение.
    Пару раз видел на объектах, ПР100 например - 2 входа 1 выход задействованы. На вопрос а что это? Это - реле времени))) Оно так и работало - просто обеспечивало фиксированную задержку.
    Поэтому и спрашиваю чтобы понять целесообразность применения
    Последний раз редактировалось Rask; 08.11.2023 в 12:39.
    Какая целесообразность, видно что это задание для студента. Даже по изложению.
    04.09.2012
    Омск
    317
    ааа, я как не обратил внимание. Все понятно))).
  1. Таймер с задержкой
    от Olzhas в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.05.2020, 01:36
  2. Кнопка с задержкой
    от Mikael в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 18.02.2020, 17:46
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 16:25
