Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Нестандартный запрос Slave устройства МКОН
    13,260
    Не знаю, что там с правильностью маршрутизации.
    Я почему про адрес устройства спросил, тут на форуме была инфа по мкон, где говорилось, что адрес 1 принадлежит самому МКОНу и устройств с таким адресом вроде быть не должно.
    Адрес 4. Про то что 1 быть не должно я помню
    Посмотрел сегодня трафик
    Поменял адрес slave на 100. Судя по коду ошибки 0B - Slave устройства нет в сети или от него нет ответа. Хотя slave-устройство в сети присутствует и 6 функция на управление работает. Slave-устройство получает код запроса на считывание (64 03 00 28 00 15 0D F8), но МКОН его почему-то не принимает ответную посылку (не могу считать Modbus Pool, ModScan). В скиффере написано - нет ответа от устройства Slave (Код ошибки: 6)
    Последний раз редактировалось DmitriiAnyushin; 23.10.2023 в 14:01.
    13,260
    64 03 00 28 00 15 0D F8 - запрос корректный, а вот глядя на лог ModScan я что-то таких не вижу, или не туда смотрю...
    Сделал лог из ModPool (адрес slave вернул на 4)
    13,260
    Ну устройство вам не отвечает, все та же ошибка 0B даже при 4-м адресе.
    Запросы в само устройство то идут ?
    Идут. Когда напрямую по RS-485 подключаюсь, то ответы приходят. Устройство тоже посылки получает
    Да, я подключался к слейву.
    Победил - скорость по RS была очень высокая (115200) и из-за посылка не принималась. На 9600 все хорошо работает (на 57600 тоже)
    10,640
    это правило 40:0:1:C0A80102:1F6:1:P из первого поста, значит не актуальное
    13,260
    имел ввиду при подключеном к МКОН, проверить на линии устройства есть ли запросы к устройству...
  1. МКОН. Master-RS485, Slave-Ethernet
    от Zerling в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.02.2025, 11:20
  2. Modbus TCP: ошибка при опросе Slave устройства
    от S#716_0P в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 17.09.2023, 09:13
  3. МКОН. Master-Ethernet, Slave-RS485.
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.06.2022, 15:23
  4. МКОН, master RS-485, slave Ethernet
    от do_foo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.01.2022, 20:22
  5. ПЛК304 в качестве slave устройства
    от Gvenihvivar в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 10:01
