Страница 2 из 16 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 155
Тема: Управление эл. котлом на ПР200 (можно и на ST)
    13,630
    Спасибо, посмотрю. Как раз там RAMP есть, про который говорили.
    Нет чудачеств, есть отсутствие средств а еще есть частотник для однофазных двигателей (брал когда-то для насоса воды). И вот думаю попробовать его применить с компрессором, немножечко задирать одному частотой, как раз аналог управления через ТТР получится. То есть те же 2-е ступени плюс дополнительное регулирование. Из отличий только отдельного регулирования не будет, если компрессор требуется выключать.
    9,970
    Так у Вас сам подход порочный, в смысле, есть пускатели, будем ставить пускатели, есть однофазный ПЧ, добавим в конструкцию однофазный ПЧ! А если Вы завтра найдёте в чулане ящик электронных ламп, будем на них ПЧ делать и радиостанцию для диспетчеризации? Подход принципиально неверный, прежде надо это изменить, только потом что-то пытаться делать, мне так кажется! При таком подходе любое начинание обречено на провал, наверно пора за ум браться, для этого грамотно и правильно проектируют, чтобы минимизировать затраты! У Вас получается выброс денег на ветер, если Вы даже были бы миллиардером, то с таким подходом вскоре разорились и стали банкротом, в смысле, неужели это непонятно?
    Короче, купите самую дорогую установку в галактике, что Вам требуется, это в перспективе времени всё равно Вам обойдётся дешевле, чем выброс денег на ветер, мне так кажется!
    Это типа, надо лететь в космос, ракеты, нет, зачем её покупать, она дорогая, но есть танк, Вы приделываете ему крылья и пытаетесь улететь в космос, образно выражаясь!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.09.2023 в 00:15.
    13,630
    даже странно такое слышать от вас, то сами всякую х предалагаете и тут на тебе
    9,970
    Так я всегда это подчёркивал, что псевдо экономия до хорошего не доводит, в смысле, приведёт к гораздо большим затратам, при первой же малейшей неисправности чем купить готовую промышленную серийную установку и с этим обычно все соглашаются, но делают по своему, думая что к ним это не относится! Тем более Вы не специалист в этой области, в смысле, нет профильного образования! Пока Вы разберётесь, это же сколько денег потратите, даже у профильных специалистов огромные затраты на разработку! Но там затраты делятся на всю серию продукции, а у Вас единичная установка, она золотой выйдет, в смысле, в десятки, сотни, тысячи раз дороже, если Вы её до ума доведёте, уровня промышленной! Вы же во главу угла минимальные затраты ставите?! Вот если будут у Вас другие приоритеты, тогда, добро пожаловать!
    Многие на охоту, рыбалку ходят, хотя гораздо дешевле купить рыбу в магазине! Короче, надеюсь, смысл понятен?
    Вот Вы знаете почему мы, в смысле страна, лет на 20 отстаём в области микроэлектроники от передовых стран? Даже Китай лет на 8-10 отстаёт, хотя не стесняется при возможности всё копировать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.09.2023 в 02:09.
    13,630
    не смешите, мы не отстаем, мы давно отстали... все, что копировалось раньше, уже не копируется.
    Что касается серийных установок - спасибо, это не наш путь, у меня нет столько денег сейчас. И хоть я и из теплого края, где тут всем навяливают тепловые насосы воздух-вода, как-то не очень хочется жить пару недель в году в доме с температурой 18гр и потреблением 4 кВт*ч с отдачей по теплу всего 4,16 кВт*ч.
    потому и колхозим самоделку
    Для вашего сведения - достаточно готовых регуляторов температуры + реле времени(если в регуляторах не прелусмотрена задержка для режима охлаждения).
    В моем случае у меня есть ДВА ПР200 в наличии, вы мне предлагаете еще что-то покупать?
    melky, какие у тебя проблемы ?
    13,630
    Newcomer у меня никаких пытаюсь придумать как выключать ступени (уже упрощаю) если включается иная нагрузка в доме...
    потому что даже самому умному серийному ТН или котлу ну никак не объяснить, что ты хочешь включить духовку и придется идти в котельную его выключать руками...
    а, ну можно за 30+ купить электрический котел с Wi-Fi чтобы в котельную не бегать, но это будет все равно управление руками...
    09.12.2013
    2,240
    Вот, что первое в голову пришло
    Newcomerпытаюсь придумать как выключать ступени (уже упрощаю) если включается иная нагрузка в доме...
    Ты по каждому чиху включаешь/выключаешь котел ? Что у тебя за котел ? Почему нельзя сделать термостатирования помещения ?
    9,970
    Макрос SCALE с ограничением, в смысле, не надо там предварительно ограничивать!
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.01.2023, 13:58
  2. Пр 200 управление твердотопливным котлом.
    от Alexsurf в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.02.2020, 20:03
  3. управление угольным котлом
    от Владимир Козлов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 07:00
  4. управление угольным котлом
    от Владимир Козлов в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 06:54
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 22:39
