Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Удалённое управление МВ110 и МК110
    13,452
    boomcss1 все таки всегда лучше когда устройство управления по месту и может локально закрыть кран, если например используются датчики давления или иные, которые контролируют аварии и могут перекрыть по аварии даже при отсутствии связи.
    Либо должны применяться модули в/в с функцией логики. Например если на каком-то входе модуля ой-ай-я-яй то выход такой-то отключить... Но это не про Овен кажется.
    Для этого я вот думаю установить в КП на объект контроллер 110-30ТЛ, модули аналоговые и при отсутствии связи что бы контроллер контролировал состояние системы кранов
    13,452
    EFrol зачем? если тут же выезжает бригада? то есть кран должен быть открыт, если нет реальной аварии, а вы его только из-за потери связи закроете...
    Я видимо не так понял. Если управление не ручное, а с логикой от ПЛК, то ПЛК однозначно нужно размещать рядом с модулями.
  1. МВ110, МК110 и ПЛК110
    от Ghuerdon в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 12:15
  2. Удалённое управление ПР200 мастер через моде невод
    от фин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 13:37
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 09:11
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32
  5. удалённое управление светофором
    от S.A.D. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 09:49
