Показано с 11 по 20 из 35
Тема: По битовое чтение/запись
    Попробуйте сделать так,
    Для чтения, выкинуть всё и добавить только 2 штуки 8 Bit Input, первый адрес 0, второй адрес 8. Ваш 9 бит будет во втором 8 Bit Input (бит 1)Вложение 65471
    Для записи добавьте ещё UMD (Универсал Модбас девайс, с настройкой By Value Ghange) и в него 2 штуки 8 Bit Output, там те же адреса 0 и 8.
    Заработает, хорошо, если нет придётся опрашивать биб-кой. Почему, поймёте при настройке функции записи 8 Bit Output.
    Надеюсь остальные настройки, протокол, адрес слейва, скорости, чётности, стоп-бит проверять у вас не надо.
    Ваш вариант не сработал.
    А что за бибка? Я так полагаю, что это из библиотеки. Тог что именно?
    Вам же дали на 1 странице и ссылку на библиотеку и пример записи Coils через библиотеку. Пример конечно нужно адаптировать под себя.
    Будут вопросы, выкладывайте адаптированный проект, выкладывать можно в расширенных настройках, добавить файл.
    Или вопросы со скринами.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.01.2023 в 21:51.
    ...а WirenBoard обожают Coils!
    Я ща как раз этот самый WB-LED исследую и буду его к ПРке подключать.
    Вроде как там достаточно только яркость в регистрах выставлять, а на Coils можно забить: они сами включатся.
    То есть, если выставить яркость = 0, то диммер выключится, а если >0 - то включится и без Coil.
    Можно оставить как вы и думаете, но не всегда так удобно. Поэтому буду допиливать этот Coil
    Тогда лучше через бибилотеку Modbus это делать, так как штатно CodeSys 2.3 Coil не поддерживает (что тут и писали).
    Я хотел бы, пользуясь случаем, спросить:
    1. Можно ли питать разные каналы этого WB-LED от разных блоков питания (вроде там только GND общий, а плюсы можно разные подавать)
    2. Как используешь его (для RGBW, или объединяешь каналы, или вообще как один мощный диммер на один канал)? Вообще, есть ли опыт с ними? Нормальные они?
    Опять повторение.
    Толком и не скажу, потому как сам не так давно купил. Лента обыкновенная RGB, 5 метров.
    Ленту с диммером запитал от одного блока питания. Все это купленное в "Чип и Дип".
    Однако выбор функций в конфигурации для чтения и записи Coil присутствует. Можно, наверное, поопрашивать с ПЛК какой-нибудь симулятор модбас-слейва на ПК и посмотреть, какого вида запросы шлёт ПЛК при обращении к Coil.
    У меня на ПРке завелось: DSC06006.JPG
    Оказалось, что Coils важны.
    И ещё, для бОльшей скорости работы, важно писать групповыми запросами. ПРка такое не умеет, а библиотека на ПЛК - да.
    Я бы посоветовал всё же с библиотекой разобраться и написать FB-обёртку WB-LED, чтобы он сразу и управлял им, и регистры писал-читал.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    так как штатно CodeSys 2.3 Coil не поддерживает (что тут и писали)..:
    Поддерживает. Но ограничено))
  1. Запись и чтение значения переменной
    от kastor163 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.06.2017, 12:20
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 11:50
  3. Чтение/запись переменных
    от Safron в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 14:47
  4. регистр чтение-запись
    от Денис_NTS в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 10:54
  5. чтение-запись МВА/МВУ
    от ING_T в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:24
