Показано с 11 по 14 из 14
Тема: При эмуляции всплывает окно о нулевой уставке таймера, размещённого в макросе
    4,212
    Цитата Сообщение от mmmx Посмотреть сообщение
    Рвет шаблон, что через свойства фб время указывается в секундах, а через запись в фб - в миллисекундах
    Не надо ля-ля! Через свойства время указывается в днях, часах, минутах или секундах. Если в днях, тот шаблон не рвется?
    А если в свойствах надо в миллисекундах, то тоже запросто
    13,614
    petera я думаю что человек по другому поводу сетует, что через Запись в FB нельзя сразу писать в секундах, часах, днях, а только в миллисекундах.
    4,212
    Потому, что запись в ФБ предназначен не только для таймеров. Он универсальный. Зачем, например в уставку счетчика записывать миллисекунды, нужно просто обезличенное число.
    А так для каждого типа ФБ нужен свой блок записи.
    ЗЫ.
    Последний раз редактировалось petera; 23.01.2023 в 12:21.
    13,614
    petera или иметь свойства для блока "Запись в FB" всего-то. Либо чтобы эти свойства воспринимались автоматически, в зависимости что настроено в таймере, что еще проще.
    Пишем 1-цу в таймер, если у него выставлен час, то это и должно быть 1 час, а не 1 миллисекунда.
  1. 65536 алгоритмов в одном макросе
    от Keldish в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 02.03.2021, 12:13
  2. Работа по уставке
    от РусланСемей в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.01.2020, 07:33
  3. ФБ PID в макросе
    от ASo в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 24.04.2017, 15:58
  4. Макрос в макросе
    от АлексPetr в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 21:16
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 19:05
