Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 111
Тема: Как записать переменную в энергонезависимую память
    Поищите много подобных решений, связанных с насосами выкладывали люди.
    09.12.2013
    1,906
    У клапанов внешние концевики есть?
    Нет концевиков нет.Клапаны двух позиционные открыт закрыт.Подал питания он отрывается доконца подал питания от закрывается до конца.Не пойму как сбросить таймер в ноль через стернальную функцию SEL.Как ее туда записать?
    Writ_To_FB на выход SEL. На один вход SEL время таймера в мс для норм. работы на другой 0. вход селект. на аварийный вых.
    Спасибо разобрался.А последний вопрос какой блок поставить что бы при пропадание аварии у меня не вкл двигатель.Получается когда возникает авария двигатель выкл и вкл сирена.А когда авария уходит двигатель сам вкл так не должно быть.Хотел бы после аварии его запускать в ручную.Сейчас покажу скрин.Screenshot_56.jpgScreenshot_57.jpgScreenshot_58.jpgПолучается при про падение аварии опять заново начинается процесс открыте клапана и запуск двигателя.А я хотел вручную включать после аварии.Как бы квитирование аварии происходила.
    Один вариант кнопка без фиксации на пуск. Или детектор переднего фронта между 1 входом и триггером.
    Спасибо дружище все получилось))Такой еще вопросик как думаешь при выключение двигателя лучше сделать что бы двигатель работал а клапан закрывался при закрытие клапана двигатель работает еще допустим сек 5 и выкл.Или лучше при выкл двигателя сначала выкл двигатель он стоит и потом закрывается клапан?Какой вариант лучше?
    Тут надо по конструктиву смотреть, я не знаю где клапан и каково его предназначение, вообще это не клапан а задвижка с приводом судя по описанию.
    Клапан стоит после насоса, его предназначения открыть подачу воды и закрыть.Screenshot_77.jpgВот такой шаровый кран с приводом будут стоят на насосе.Просто не знаю как лучше по логики вещей лучше когда насос работает а задвижка закрывается что уменьшает перегрузку двигателя.Если его сразу тормозить а потом закрываться клапан тогда мне кажется бросок по току двигателя может быть.
    Еще подскажи пожалуйста как можно добавить доп выходы дискретные если добавить модуль расширения дискретный?
  1. Сохранение в энергонезависимую память
    от Организм в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.11.2020, 21:43
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 10:53
  3. Как переслать энергонезависимую переменную с ИП 320 на ПР114?
    от дрю в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 11:36
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 14:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 07:07
