Показано с 11 по 12 из 12
Тема: ПР200 и GSM модем IRZ ATM 21.A
    fffredi создание виртуальных IP адресов для серых устройств либо через облако производителя устройств, либо при использовании разворачивания сервера у себя. Не помню, есть у iRZ решение развернуть сервер у себя или нет, у некоторых моделей телеофис есть, модели с поддержкой m2m.
    С другой стороны если у вашего сервера реальный IP в принципе, то облачное (p2p или m2m) решение и не требуется. Модем сам подключается к серверу как TCP клиент, дальше либо настройка виртуальных ком портов либо работа в режиме Com over TCP с подключенным клиентом (указанный вами модем как раз и может работать в таком режиме)
    Спасибо ВАМ, за ответ. Честно говоря, я как слепой котёнок в этих вещах. Как я понял нужно на ПК установить орс сервер и уже в нём организовать опрос нужных переменных пр200. Или я не туда лезу?
    13,609
    fffredi в первую очередь необходимо настроить модем на подключение как клиента к серверу. И попробовать опрос любой утилитой типа Modbuspoll или чем угодно.
    Что касается OPC сервера, да ему фиолетово, если будет связь, уже зависит от OPC как он умеет работать, только по COM порту (тогда виртуальный COM порт) или так же как сервер TCP..
    вообще уходите вы от OPC (DA, HDA) серверов по возможности как можно дальше устаревшая технология, которую Microsoft сам уже не сильно жалует...
    Но тут зависит какую Scada вы используете. Не все умеют напрямую работать с Modbus, подавай им OPC обязательно и точка... (имхо, тогда и такую Scada на помойку )
  1. GSM модем для ПР200
    от игорь68 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 27.05.2022, 13:34
  2. ПР200 + GSM-модем ПМ01
    от denys-pro в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.11.2021, 15:51
  3. ПР200 и модем SN1-DVK
    от Broka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.03.2021, 22:54
  4. ПР200 и GSM модем
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.08.2019, 18:54
  5. ПЛК100+Модем - Модем+Codesys
    от fisher8282 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 15:24
